Bauknecht WaTro TRK 5821 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Warnung Wasserbehälter voll, Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 963549
bukowski3008 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bad Oldesloe
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Warnung Wasserbehälter voll,
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5821
S - Nummer : 8560 582 03010
FD - Nummer : 07 9951 501906
ich weiß, das Gerät ist schon etwas betagt, läuft aber bislang einwandfrei, außer:
Beim Beginn der Trocknung leuchtet 4-6mal die Leuchte "Wasserbehälter leeren" auf (und piept) und irgendwann stoppt der Trockner. Wenn man ihn ausschaltet und wieder ein, läuft er eine Weile bis zum nächsten Piepen. Ca. 4-6 mal, dann läuft er durch. Der Trockner ist ans Abwasser angeschlossen, der Behälter kann also nicht voll sein. Schließe ich ihn an den Wasserbehälter an, gleiches Problem, obwohl der Behälter gerade mal 1/4 voll ist. Ignorieren hilft nicht, weil der Trockner, wie gesagt, irgendwann stoppt. Am Nässegrad der Wäsche liegt es nicht, das Problem tritt auch auf, wenn der Trocknungsvorgang nach der Hälfte gestoppt und am nächsten Tag fortgesetzt wurde, die Wäsche also halb trocken ist.
Folgendes habe ich schon versucht:
- Kondenspumpe ausgetauscht (sie pumpt auch prima und hinten am Gerät - bei abgezogenem Schlauch - kommt auch Wasser raus)
- Alle Schläuche gereinigt und durchgeblasen (auch die zum Abwasseranschluss). Es ist auch deutlich erkennbar, dass das Abwasser abgepumpt wird und in die Kanalisation gelangt.
Also, eigentlich funktioniert alles, wie es soll, der Trockner trocknet und das Kondenswasser wird abgepumpt, trotzdem kommt immer wieder die Warnmeldung und verhindert, das die Trocknung ohne mehrmaliges Aus- und wieder Anschalten des Trockners durchläuft. Woran liegt das? Kann es an einem defekten Sensor liegen? Wenn ja, wo sitzt der? Ich hätte kein Problem damit, ihn zu entfernen ... Kann ja nichts passieren, der Trockner ist ja an der Kanalisation angeschlossen.
Vielen Dank für Eure Hilfe! |
BID = 963550
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Ist den Sensor für den Wasserstand an der Pumpe oder einzeln verbaut??? |
BID = 963579
toni95 Aus Forum ausgetreten
Styroporschwimmer blockiert, oder Schalter def. ?
Schalter abstecken und ausprobieren.
BID = 963632
danke für Euer Feedback. Wo der Sensor verbaut ist, wüßte ich ja auch gerne, damit ich das Ding stilllegen kann ...
Wie beschrieben, die Pumpe und alles funktioniert ja, also kein verklemmter Styroporblock oder defekter Schalter. Und Trotzdem kommt immer die blöde Warnmeldung. Ich würde sie ja ignorieren, wenn dann nicht der Trockner stoppen würde.
Danke für Eure Hilfe!
BID = 963689
Kein Sensor ! Schalter oberhalb des Schwimmers
BID = 963711
Der Schalter fühlt doch nicht,ob der Wasserbehälter (also der Sammelbehälter oben) voll ist, oder? Woher bekommt der Trockner die Information, dass der Wasserbehälter geleert werden muss? Doch nicht vom Schalter an der Pumpe, der geht doch nur mechanisch an, wenn der Pumpenbehälter voll ist und wieder aus, wenn er leer ist. Und, wie gesagt, das tut er auch. Die Pumpe funktioniert einwandfrei, also ist mein Gedanke, dass irgendwo ein Sensor ist, der verrückt spielt - oder irre ich da?
Wie gesagt, nach 4-6mal an- und wieder ausschalten läuft der Trockner auch durch und das Wasser wird auch abgepumpt (sonst würde es sich ja irgendwo unterm Trockner sammeln) ...
Danke!
BID = 963815
Kein Sensor, die Pumpe wird über die Elektronik angesteuert.
Erst wenn der Wasserbehälter oben überläuft füllt sich der Wassertank unten.
Dann steigt der Schwimmer und betätigt den Schalter -----> Warnmeldung Wassertank Voll.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687953 Heute : 3847 Gestern : 12674 Online : 531 29.3.2024 9:58 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,117863178253
