AEG WaTro T76489AH
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode E60
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  07:21:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro AEG T76489AH --- Fehlercode E60
Suche nach AEG
BID = 933084
Hockey 24
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehlercode E60
Gerätetyp : T76489AH
S - Nummer : 91609668500
Ich habe ien Problem mit unserem Wärmepumpentrockner.
Es wird der Fehler E60 angezeigt, in den Beiträgen habe
was von Untermenüs gelesen, gibt es dies auch bei diesem Gerät, wenn ja wie komme ich in die Ebene des Auslesens ?
Kältemittelfüllung ist OK, Temperaturfühler vom Kältekreislauf ist neu.
Kann es an der Hauptplatine ( AEG Teile Nr. 587 ).
Für Antworten bin ich sehr Dankbar !!!
Grüße
Hockey 24
BID = 933208
Ewald4040
Heizfehler, entweder Heizung (Thermostate,Unterbrechung), oder Elektronik Heizrelais Unterbrechung.
BID = 933238
Schnurzel
In diesem Fall gilt der Tipp für das Relais des Kompressors auf der Platine.
Grüße
BID = 933244
Ewald4040
Ja Schnurzel, habe übersehen das es ein Wärmepumpentrockner ist. Da könnte auch noch der elektrische Lüfter an der Rückwand in Frage kommen.
BID = 933285
Hockey 24
Lüfter ist in Ordnung. Platine werd ich Prüfen, nach Reset läuft der Trockner wieder normal weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896834   Heute : 1649    Gestern : 9164    Online : 349        16.4.2024    7:21
