AEG WaTro Öko Lavamat 16800 turbo Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ansteuerung Laugenpumpe Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 825085
Bully II. Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lorsch
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Ansteuerung Laugenpumpe
Gerätetyp : Öko Lavamat 16800 turbo
S - Nummer : 070000140
FD - Nummer : Type P6359679
Typenschild Zeile 1 : MOD 16800
Typenschild Zeile 2 : ProdNo 914601501/00
Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 2200W 10A
Hallo.
Bei der genannten Maschine tritt seit einigen Wochen (wurde mit der Zeit immer schlimmer / lauter) folgendes auf:
Die Maschine wird mit Zeitvorwahl (abends) aktiviert. Nun fängt die Laugenpumpe an alle paar Sekunden zu brummen. Also ungefähr 2..3 sek brumm, dann einige sek. Ruhe. Dann wieder 2..3 sek brummen (evtl. lauter) dann wieder Ruhe. Die Pumpe brummt auch wenn die Maschine dann wäscht. Und die Pumpe brummt wenn die Wäsche fertig ist.
Ich vermute ein Problem in der Ansteuerung der Laugenpumpe und hier liegt mein Problem: gibt es einen Schaltplan oder kann mir jemand sagen welche Baugruppe in der Maschine für die Ansteuerung der Laugenpumpe zuständig ist?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Uwe |
BID = 842256
Hallo.
Mittlerweile hat sich das sporadische Brummen und Rappeln in ein nahezu koninuierliches verwandelt.
Hat denn niemand eine Idee wo die Ansteuerung der Pumpe ist?
Gruß Uwe |
BID = 842598
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Der Schwimmerschalter im Pumpensumpf wird wohl hängen (fest sein).
Auf Leichtgängigkeit prüfen.
Grüße
BID = 843195
Hallo.
Der Ansteuerbaustein auf der Elektronikplatine ist wohl gealtert und hat teilweise durchgeschaltet auch wenn die Steuerung die Pumpe nicht angesteuert hat.
Ich habe den Triac vom Typ Z0109NN ausgetauscht und das Rappeln ist weg. Die Pumpe funktioniert wieder so wie es sein soll.
Gruß Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691402 Heute : 7303 Gestern : 12674 Online : 592 29.3.2024 14:17 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,845916032791
