AEG Waschtrockner  LAW14720
Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht richtig
Serverzeit: 25 4 2024  01:46:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG LAW14720 --- Trocknet nicht richtig
Suche nach Waschtrockner AEG Trocknet nicht richtig
BID = 739759
Facetti
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht richtig
Gerätetyp : LAW14720
FD - Nummer : 914601654
meine AEG Lavamat 14720 will nicht mehr richtig trocknen - die Restfeuchte ist viel hoch, obwohl z.T. nur zu 1/4 beladen. Nach dem Trockenvorgang ist es im Raum auch staubig/flusig, als würde der Trockner Flusen abgeben. Tockenvorgang funtktioniert wohl: etwas Kaltwasser läuft nach, Trommel wird heiß, Trocknungswasser wird abgepunmpt. Habe im Formum schon viel rumgesucht und z.B. Siebe gereinigt.
Der Fehlercode (im Betrieb die linken zwei Tasten Schleudergeschwindigkeit & Vorwäsche gedrückt) ergibt E82.
Könnte mir vorstellen, dass der Kondensator oder die Sensoren verflust sind. Die Explosionstzeichnung http://procornerpdf.electrolux.com/.....6.PDF der Trockungseinheit ist leider nicht sehr aussagekräftig - ich nehme an 164 ist der Kondensator. Wie kann ich den Kondensator zum reinigen ausbauen bzw. macht das Sinn ?
Beste Grüße - Facetti.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Facetti am 10 Jan 2011 11:59 ]
BID = 739785
Ewald4040
E82 : Konfigurationsdaten sind falsch, Fehler bei der Resetfunktion des Programmwähler, Elektronik kann defekt sein.
BID = 739798
Facetti
Ewald4040 hat am 10 Jan 2011 13:03 geschrieben :
Danke für die schnelle Anwort Ewald!
Ich habe sinngemäß nach http://www.electrolux-ti.com/others/599/703/247EN.PDF den Fehlerspeicher zurückgesetzt (bei der 14720 die linken zwei Tasten Schleudergeschwindigkeit & Vorwäsche statt Start/Stop und nächste Optionstaste ).
Der Fehlerspeicher war beim Trocknungsdruchlauf E00 = kein Fehler, trotzdem hohe Restfeuchtigkeit.
Jetzt mache gerade den nächsten komplete Wasch-/trocknungsdurchlauf, mal sehen was dabei rauskommt.
BID = 742360
Facetti
Testlauf mit 2kg Wäsche ergab keinen Fehlercode - Restfeuchte trotzdem zu hoch. Das war definitv bei der neuen Maschine nicht so - hat jemand einen Tip ?
BID = 742439
Ewald4040
Hast du den Programmwähler im Serviceprogramm auf Baumwolle 40C gestellt? (Fehlerspeicher). Was ich nicht verstehe: (Der Fehlerspeicher war beim Trocknungsdruchlauf E00 = kein Fehler, trotzdem hohe Restfeuchtigkeit)
Wurde im Trockengang der Fehler abgerufen?
BID = 742525
Facetti
Ewald4040 hat am 21 Jan 2011 12:18 geschrieben :
Ja, im Serviceprogramm 10. Position = Pflegeleicht 40° den Fehlecode gelöscht - bei der 14720 die linken zwei Tasten Schleudergeschwindigkeit & Vorwäsche und nächste Optionstaste für ein paar Sekunden gedrückt, bis die Anzeige auf E00 springt und blinkt. Serviceprogramm beendet und normaler Wasch-/Trocknungsgang.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ich habe auch schon während des Waschens und des Trocknens mehrfach den Fehlercode via gleichzeitigen Drückens von Schleudergeschwindigkeit & Vorwäsche ausgelesen. War immer E00, auch nach dem Ende des Programmes.
Könnte der Kondensator verflust oder evtl. ein Feuchtesensor verflust/defekt sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Facetti am 21 Jan 2011 19:58 ]
BID = 742676
Ewald4040
Ich würde Kondensator, Flusensieb, Sensor und Lüftermotor überprüfen. Der Lüfter muss sehr leicht laufen und dazu ohne Geräusche.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981342   Heute : 331    Gestern : 8826    Online : 545        25.4.2024    1:46
