AEG Waschtrockner Lavatherm 59840 Reparaturtipps zum Fehler: Trommel nicht auf Position Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 959447
Dingdong78 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel nicht auf Position
Gerätetyp : Lavatherm 59840
ich habe folgendes Problem: Nachdem unser Trockner mit Fehlernummer E50 gestreikt hat, habe ich Deckplatte, Rückwand und Seitenteile demontiert. Zu Beginn ist mir gleich aufgefallen, dass die Trommel an der Rückseite nicht mehr in Position ist, also nicht mehr am Filzlager anliegt, sondern ca. 2 cm nach unten hängt. Nachdem ich allerlei Sand, Steinchen und Haarklammern entfernt hatte, habe ich alles wieder zusammengebaut. Der Trockner funktioniert seither wieder ohne den Fehler E50, allerdings bleibt es dabei, dass die Trommel rückseitig nach unten hängt und sich so ein Spalt zwischen Trommel und Filzlager auftut. An Trocknen ist so natürlich nicht zu denken, die Wäsche wäre ja komplett hinüber.
Darum meine Frage: Wie wird denn die Trommel gehalten? Türseitig sitzt die Trommel unten auf zwei Rollen auf, oben ist sie aber frei, oder? Rückseitig habe ich nämlich inzwischen Schleifspuren auf einer an die Form der Trommel angepassten Kunststoffabdeckung. Es ist aber meiner Meinung nach nicht Sinn der Sache, dass dieses Plastikteil als "Auflage" dient. Gibt es rückseitig noch eine Art Stützrolle, oder wird die Trommel türseitig auch oben gestützt/gehalten?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe
Gruß, Andy |
BID = 959455
derhammer Urgestein
Liegt vorne auf und läuft über die Rollen, gehalten vom Lager hinten. |
BID = 959490
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Das hintere Lager ist von der Rückwand her zu erreichen. Es besteht aus zwei Teilen, dem Lagerzapfen, der an der Trommel befestigt ist und dem Lagerflansch an der Rückwand. Beides ist einzeln im AEG Ersatzteilshop aufgelistet:
Link zum AEG Ersatzteilshop
Falls der Link nicht funktioniert, suche im AEG Shop nach der Nummer deines Gerätes: 91609617600 und klick dann auf "Funktionsteile". Du kannst auch den Link von Hand rauskopieren.
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carphone66 am 23 Apr 2015 23:42 ]
BID = 960119
sorry für die späte Nachricht - war einige Tage unterwegs, aber jetzt bin ich wieder am Trockner dran. Schon einmal vielen Dank für Eure Antworten.
Das hintere Lager scheint ja in Ordnung zu sein (s. Bilder 03 + 04), oder sehe ich das falsch? Wenn ich die Trommel einbaue, dann sieht das leider nicht wie auf Bild 05 aus, sondern wie auf Bild 06. Die Trommel hängt nach unten und es bleibt ein Spalt zwischen Trommel und Filzlager. Woran kann das liegen?
Vielen Dank für Eure Mühe
Gruß, Andy
BID = 965208
Ich kann deine Bilder möglicherweise nicht richtig interpretieren. Aber so wie es aussieht, hat sich die Trommelrückwand von der Trommel gelöst. Auf dem Bild "soll" ist es aber richtig. Die Trommelrückwand muss fest mit der Trommel verbunden sein und sich gemeinsam drehen, liegt darin der Fehler?
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937649 Heute : 4991 Gestern : 9165 Online : 330 20.4.2024 15:46 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,586071968079
