AEG WaTro Lavatherm 57560
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: piept und blinkt
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 29 3 2024  06:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro AEG Lavatherm 57560 --- piept und blinkt
Suche nach AEG Lavatherm piept und blinkt
BID = 820406
DirkS.
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : piept und blinkt
Gerätetyp : Lavatherm 57560
Seit gestern funktioniert mein Trockner Lavatherm 57560 nicht mehr.
Der Fehler äußert sich darin, dass der Trockner sehr lange läuft und nach einigen Stunden mit einer Fehlermeldung stoppt.
Die oberen beiden LED blinken, begleitet von einem Piepton im 0,5 Sekundentakt, der nie aufhört.
Der Wasserbehälter ist kaum gefüllt und im Fusselsieb sind kaum Fusseln.
Meine Recherchen brachten nichts bei der Interpretation des Fehlercodes.
Hat jemand ein Tipp?
BID = 820430
derhammer
Nümmerkes?
BID = 820526
DirkS.
Ach, immer diese Nummern....
S - Nummer : 32356252
FD - Nummer : PNC 916 014 246 00
Ich hatte den Verdacht, dass die Heizung nicht heizt. Nach einer bestimmten Zeit geht das Gerät dann meiner Ansicht nach auf Fehler, wenn sich an der Restfeuchte nichts tut. Der Fehler äußert sich dann wohl im Blinken der oberen zwei LED und dem Piepsen.
Das konnte ich schnell nachweisen, in dem ich den Trockner laufen ließ und dabei die Leistung maß. Das Ding zog nur die knapp 300 W des Motors, mehr nicht.
Also habe ich die Heizung ausgebaut und durchgemessen. Die Heizspiralen waren intakt, ebenso die Sicherung dafür. Die andere Sicherung, die sich im Kreis des Temperaturfühlers (?) befindet, war allerdings unterbrochen. Nach provisorischer Überbrückung derselben funktioniert der Trockner wieder.
Weiß jemand, wo ich diese Sicherungen herbekomme? Ich würde ungerne den ganzen Heizungsblock deswegen tauschen. Die verlangen allen Ernstes 192 € für das Teil...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DirkS. am 14 Mär 2012  6:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DirkS. am 14 Mär 2012  6:25 ]
BID = 820529
prinz.
Denke zwar Ich weiß was Du meinst aber trotzdem Foto davon machne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685992   Heute : 1886    Gestern : 12674    Online : 285        29.3.2024    6:45
