AEG Waschtrockner Öko Lavamat 1571 Turbo electronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: wäscht nicht mehr richtig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 744348
franz_cc Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: münchen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : wäscht nicht mehr richtig
Gerätetyp : AEG Öko Lavamat 1571 Turbo electronic
Typenschild Zeile 1 : Type P6329650
Typenschild Zeile 2 : Prod No 914656009 00
Typenschild Zeile 3 : F Nr 099000148
Mein Waschtrockner hat folgende Störung:
Nach dem Start des Waschprogramms läuft erst ganz normal Wasser ein (auch normale Menge),
dreht ein paar Runden mit umpumpen (wie normal), dann schleudert sie kurz an (ca 2-3 sec)
und bleibt stehen. nach wenigen Minuten wiederholt sich das, die Restalaufzeit geht normal runter.
Nachdem sie das 2-3x gemacht hat, geht die Restlaufzeit auf 1, Lauge bleibt in der Trommel und das wars.
Manuell abpumpen geht, läuft dann auch brav durch (inklusive Piepen am Ende).
Heizen tut sie dabei übrigens nicht.
Diese Fehlercodes zeigt sie an:
1x Taste drücken: tot -> 195 -> tot ...
2x Taste drücken E41 -> 22 -> E41 ...
3x Taste drücken:
E81 -> 3
E00 -> 2
E01 -> 1
E20 -> 2
E41 -> 3
E81 -> 3
Dann habe ich den Fehlerspeicher gelöscht (A00) und nochmal Waschprogramm gestartet.
Nun läuft Wasser ein und gleichzeitig schleudert sie kurz an (ein paar Sekunden),
dann wieder ein paar Minuten Pause, wieder kurz Wasser und anschleudern, Pause ...
Erst läuft die Restzeitanzeige normal schnell ab,
nach ca 15 min springt sie wieder auf 1 und das wars (Lauge bleibt drin).
Jetzt zeigt der Fehlerspeicher folgendes:
2x Taste drücken: E41 -> 22 -> E41 ...
3x Taste drücken: E41 -> 1
Wer weiß Rat?
Franz |
BID = 744867
Ewald4040 Urgestein
Tachogenerator vom Motor prüfen, sowie gleichzeitig die Kohlen. Wenn der Tachomagnet fest in der Motorwelle sitzt, und der Tachogenerator Durchgang hat, kann es auch am Motortriac auf der Elektronik liegen. Der Thread gehört in die Waschmaschinenabteilung!
BID = 745914
Tachogeber wars, die Plasikschraube mit dem Magneten war lose. Wieder festgezogen, Problem weg!
Sorry fürs falsche Eintüten, die AEG ist ja ein Waschtrockner, kein Wäschetrockner...
Danke!
Franz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922530 Heute : 7432 Gestern : 9237 Online : 448 18.4.2024 21:07 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,335743904114
