Siemens WaTro Ablufttrockner Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerär heizt nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 656937
steff97 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gerär heizt nicht mehr
Gerätetyp : Ablufttrockner
S - Nummer : 42130347
FD - Nummer : 8405001337
Typenschild Zeile 1 : WTXL11009/01
Typenschild Zeile 2 : 8405001337
Typenschild Zeile 3 : Type SP601/61
Hallo*,
ich weiß. dass mein Thema schon so oft geposted wurde, aber ich komme nicht weiter..:-(. Der Trockner läuft wie immer, nur heizt er nicht mehr.
was habe ich gemacht:
- Gereinigt und zwar fast die ganze Röhre unten links am Gerät, über welche die Luft in den Ablaufschlauch am hinteren linken Ende abgeführt wird
- Hinten Abdeckblech entfernt und Klickthermosthat (ELTH K-II, T175, L150, L120, 263R) wie normaler Temperaturfühler (ELTH K-II, L110, 16(4), 250, T175) (hinter dem Gerät rechts in der Mitte) entfernt.
- Stromzufuhr zum Klickthermostat direkt an den Heizstab
- Klickthermostat mit Flamme (vorsichtig) ausgelöst, danach wieder eingedrückt
was kann ich tun (Fragen):
- Widerstand der Heizung messen. Welcher Widerstand ?
- Heizung mit 220 Volt direkt betreiben ? Oder bekommt die weniger Volt und ich würde diese zerstören ?
- Kann man das Klickthermostat oder den anderen Temperaturmesser auch messen ?
- Wie teuer ist die Heizung ca. und wie lange braucht man diese zu wechseln (nicht aufwändig, aufwändig, sehr aufwändig ?) ?
Ich bitte um eine Antwort, trotz dessen, dass die Frage schon so oft gestellt wurde.
Mfg
Steff97 |
BID = 657002
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
zieh die Kabel von der Heizung ab.
Widerstand messen.
Bei Widerstand "unendlich groß" ist die Heizung kaputt.
Neue Heizung gibt's im eBay für ca. 40 Euro.
Ist mit vier Schrauben befestigt.
Auswechseln ist kinderleicht.
Gruß |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690243 Heute : 6141 Gestern : 12674 Online : 415 29.3.2024 12:46 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,781373977661
