Privileg Waschtrockner Kondenstrocker 695CD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Temperaturbegrenzer löst aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner Privileg Kondenstrocker 695CD --- Temperaturbegrenzer löst aus Suche nach Waschtrockner Privileg |
BID = 728416
heute_neu Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dessau-Roßlau
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Temperaturbegrenzer löst aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kondenstrocker 695CD
Typenschild Zeile 1 : SP611/110
Privileg 695CD Kondenstrockner
PN: 827.765 9
Type: SP 611 / 110
Hallo liebes Forum,
mein Wäschetrocker Privileg 695 CD mag nicht mehr.
Seid einiger Zeit schaltet er die Heizung ab. Arbeitet sonst normal weiter.
Habe dann immer die Offnung an der Rückseite aufgeschraubt und den kleinen roten Knopf am Temperaturbegrenzer wieder reingedrückt. Dieser hängt genau über der Heizung.
Seid gester mag er jedoch auch das nicht mehr wirklich. Heizt für ca. 10 min hoch, dann schaltet er wieder ab.
Was könnte der Fehler noch sein?
Hoffe, mir kann jemand helfen.
LG
Ralf |
BID = 728471
Pidder54 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Hage
hast Du mal alle Luftwege gereinigt, den Kondensator komplett gesäubert, und die Kondenswasserpumpe ausgebaut und dort auch alles an Flusenresten usw. beseitigt?
Wenn nicht, dann das mal als allererstes machen.
Wenn der Temperatur Begrenzer anspricht, hat das immer einen Grund, das reicht nicht nur mal eben Knöpfchen drücken
Gruß Pidder |
BID = 728504
Hallo Pidder,
das habe ich am Freitag alles erledigt.
Habe, aus lauter Verzweiflung, das Gerät auseinander genommen, alles gereinigt und wieder zusammen gesetzt. Sind jede Menge Flusen bei gewesen.
Ich weiss, das "nur Knöpfchen drücken" das Problem nicht löst, aber er trocknet zumindest wieder einen Gang
Daher bin ich auf dieses Forum gestoßen und erhoffe mir ein wenig hilfe.
LG
Ralf
BID = 728588
Ewald4040 Urgestein
Der Begrenzer sollte gewechselt werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923118 Heute : 8020 Gestern : 9237 Online : 431 18.4.2024 22:37 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.127789974213
