Privileg Waschtrockner 685 CD Reparaturtipps zum Fehler: Heizung schaltet nicht ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 819518
Axel_8 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Niesky
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizung schaltet nicht ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 685 CD
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr. 257.339 2
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 10231
Hallo ans Forum,
bei dem o. g. Trockner schaltet die Heizung nach Ablauf des Programmes nicht ab. Selbst wenn der Programmwählschalter auf "Löschen" steht, oder nur der Ein/Aus-Schalter betätigt ist, liegt Spannung an der Heizung an, ohne dass ein Programm gewählt oder gestartet ist.
Dadurch überhitzt der Trockner und der Sicherheitsthermostat an der Heizung kam schon einige Male. Lufteinlass in Trommel und Wäsche in diesem Bereich werden damit ordentlich heiß. Mein Frau scheut deshalb ein wenig ...
Auf der Platine befinden sich 4 Printrelais, selbst die schalten alle hörbar und scheinen nicht zu kleben (vermute das 16-A-Relais als Heizungsrelais). Beim Übergang auf die Stufe "Abkühlen" wird die Heizung zwar für ein paar Sekunden abgeschaltet, dann aber wieder zugeschaltet.
Klixons sind überprüft, ohne Befund, das im Luftkanal schaltet auch.
Daher die Frage an Euch, wo ich ansetzen könnte oder ob ich einen Denkfehler habe.
Danke schonmal für gute Tips
BID = 819752
Schiffhexler Inventar
Moin Axel_8
Willkommen im Forum
ist auf dem Typenschild noch eine Nr. drauf 9 bzw. 11stellig?
Wenn du die Möglichkeit hast, einen Metratester aufzutreiben, dann messe die WA mal durch.
Ein kleiner Masseschluss können bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Auf das Klacken vom Relais würde ich mich auch nicht verlassen. Wenn du Messtechnisch nichts feststellen kannst,
dann schmeiße das Heizungsrelais raus. Ist eine kostentreibende Investition (ca. € 1.50), aber die Sache könnte sich lohnen.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937571 Heute : 4913 Gestern : 9165 Online : 491 20.4.2024 15:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.374398946762
