Miiele Waschtrockner Seanot t494ct Kondenstrockner Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: trocknet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner Miiele Seanot t494ct Kondenstrockner --- trocknet nicht |
BID = 645792
Lenamarie Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 73660 Urbach
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : Miiele Seanot t494ct
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : 00/306999922
Mein Miele Trockner Novotronic CT Senator T 494 C trockent nicht mehr.
Er heizt die ganze zeit aber die Wäsche wird nicht richtig trocken und ist nach 2 Stunden immer noch feucht. Nach einer 1/2 bis 3/4 Stunde kommt nur noch kaltluft. Mir ist aufgefallen, daß relativ wenig Wasser
im Auffangbehälter ist.
Folgende Dinge wurde bereits überprüft.
- An der Heizung wurden beide durch neue Thermostate ausgetauscht
- Luftwege bzw. Siebe an der Türe gereinigt
- Wärmetauscher gereinigt mit luft und Dampfstrahler
- Schläuche vom Kondensatpumpe zum Auffangbehälter gereinigt
- Behälter Kondensatpumpe gereinigt
20 min Kaltluftprogramm funktioniert
20 min warmluft, wird es nur imer Innerern der Trommel warm unten kommt nur Kalte luft
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar
wielicht ist der Themperturfühler R30 defekt, leider weiss ich nicht wo der sitzt. |
BID = 646215
Jürgen288 Inventar
Hallo Lenamarie,
| An der Heizung wurden beide durch neue Thermostate ausgetauscht |
Waren beide defekt?
Welche Miele-Teile-Nr. hast Du aus- u. welche eingebaut?
| Themperturfühler R30 ..., leider weiss ich nicht wo der sitzt |
Hinter der Frontseite unten am Prozeßluftgebläse.
| 20 min warmluft, wird es nur imer Innerern der Trommel warm unten kommt nur Kalte luft |
Wenn die Heizung zuschaltet sollte nach einiger Zeit das Kühlluftgebläse (gut hörbar) zuschalten.
Reversiert die Trommel noch?
Hier sollte eine Ziffer zuviel angegeben sein.
Du machtest bei Meßgeräte keine Angabe, nur vergessen?
Gruß Jürgen
BID = 646221
Das ganze wurde vor Monaten schonmal durchgekaut, damals kam dann keine Rückmeldung mehr...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....94509
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918618 Heute : 3515 Gestern : 9237 Online : 499 18.4.2024 13:39 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.123165845871
