BID = 1022776
elefant20051995 Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Kernen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : WT 2790
Gerätetyp : WT 2790 Edition 111
S - Nummer : Finde ich nicht
FD - Nummer : Finde ich nicht
Typenschild Zeile 1 : Nr. 55/124610822
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 09367470
Typenschild Zeile 3 : Type HWT 02
Mein o.g. Waschetrockner brach kürzlich das Trockenprogramm mit dem Fehlerhinweis: "Technischer Fehler 55, Kundendienst rufen" und einem Piepen ab. Nach Recherchen im Internet habe ich den Deckel geöffnet und das Klixon reaktiviert. Das war bis dahin einfach. Danach das Trockenprogramm mit nasser Wäsche wieder neu gestartet. Das Trockenprogramm läuft zunächst nach meiner Beobachtung ganz normal und bei einer Restlaufzeit von 10 bzw. 12 Minuten geht es in eine Endlosschleife, d.h. Trockner läuft immer weiter, die Zeit zählt nicht mehr runter. Wenn ich das Programm abbreche, ist die Wäsche noch feucht (Buntwäsche) bis nass (Handtücher). Haben Sie mir Ratschläge, wie ich den Fehler beheben kann? |
BID = 1022793
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
mit Waschtrocknern kenne ich mich leider so gar nicht aus den Aufbau betreffend. Dennoch die Frage, ob während dem "Trocknen" überhaupt geheizt wird ? Du hast geschrieben das die Wäsche noch feucht bzw. nass ist....
Der Fehler F55, sofern ich richtig Recherchiert habe, würde bedeuten:
- Überlagerungszeit überschritten
Das heißt, das der Trockner wegen einer Fehlfunktion spätestens nach 3 Std. (Ablufttrockner) bzw. nach 4 Std. (Kondenstrockner) das Programm beendet um ein Endlosbetrieb zu verhindern.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 8 Jul 2017 18:07 ] |
BID = 1022834
Ich habe nicht den Eindruck, dass im Trockenprogramm geheizt wurde. Die Wäsche war feucht bzw. nass, aber weder heiß noch warm.
BID = 1022838
Okay, also Heizt die Maschine offensichtlich nicht. Ich habe, wie bereits erwähnt, keine Erfahrung mit Waschtrocknern. Bei normalen Trocknern ist aber auf dem Heizregister jeweils ein Temperaturbegrenzer (Klixon) und ein Temperaturfühler.
In den meisten fällen haben die Klixons ausgelöst, durch Überhitzung zum Beispiel, und müssen reaktiviert / ersetzt werden. Wie das jetzt allerdings beim WT ist, weiß ich nicht. Vielleicht wissen die Experten da mehr.
Daniel16121980
BID = 1022847
Der Klixon hatte ausgelöst und ich habe ihn bereits reaktiviert. Er löst immer wieder aus. Es muss einen Grund dafür geben. Ich habe den WT an sämtlichen Stellen gereinigt. Ich suchte einen Flusensieb. Den gibt es offensichtlich nicht. Kann ich mir zwar nicht richtig vorstellen, aber es scheint wohl so. Es gibt lediglich ein Flusenspülproggramm, welche ich nach jedem Trockengang benutzte.
BID = 1022852
BID = 1022857
BID = 1022860
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
Läuft der Lüfter? Wenn dieser nicht dreht, fliegt der Schutz raus. Wenn dies OK ist, ist evtl der Kondenskanal verstopft mit Flusen oder das Heizrelais klebt. Letzteres gilt es dann mit Messen herauszufinden.
BID = 1022878
@elefant20051995
Schon dreist, das Thema so zu Pushen. Hast Glück das taktgenerator dir trotzdem geantwortet hat. Pushen ist in Foren sozusagen eine Todsünde. Die Experten hier machen das auf freiwilliger Basis neben ihrem Beruf. Haben also nicht immer gerade dann Zeit, wenn man das unbedingt bräuchte. Wessen Problem dringlich ist, muss dann lieber einen Handwerker, sprich den Miele-Kundendienst als Beispiel beauftragen. Das geht dann schneller.
Daniel16121980
BID = 1022880
Ich hatte dieses Thema nicht absichtlich gepuscht. Ich bin erst das zweite mal in diesem Forum. Habe beim erstenmal sehr gute Erfahrungen gemacht und bin dankbar für die Hinweise. Meine Nachricht war irgendwie noch gespeichert und jedesmal, wenn ich eingestiegen bin wurde erneut die Nachricht gesendet. Sorry.
BID = 1022881
@taktgenerator.
Danke für deinen Hinweis. Wo finde ich den Lüfter und Kondenzkanal? Wie kann ich die mögliche Flusen im Kondenzkanal beseitigen?
BID = 1022896
Lüfter sitzt im Kondenskanal. Der Kanal selber sitzt an der Rückseite vom Bottich.
BID = 1022902
@taktgenerator.
BID = 1022903
Danke für den Hinweis. Ich versuche mal den Kondenskanal zu öffnen und säubern.
BID = 1022906
Liste 1 MIELE |
