Miele Waschtrockner WT 2780 WPM Reparaturtipps zum Fehler: Frontblende klappert Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 826723
chrabaszcz Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Frontblende klappert
Gerätetyp : WT 2780 WPM
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
ich habe einen gebrauchten Waschtrockner Miele WT 2780 gekauft
und am Wochenende in Betrieb genommen, d.h. gemäß Anleitung
aufgestellt und den Nullpunkt für die Gewichtsmessung normiert.
Beim 1. Waschgang (waschen und trocknen mit 50% Befüllung) blieb
der Trockner bei 0:12 "hängen", nach ca. einer weiteren halben
Stunde schaltete sich die Maschine mit "Technischer Fehler 55" ab.
Der Fehler 55 bedeutet wahrscheinlich "Zeitüberschreitung", vielleicht
war doch zuviel Wäsche drin. Am Ende war sie jedenfalls trocken.
Zu diesem Thema gibt es bereits eine Diskussion, die ich zur Kenntnis
genommen habe.
-> Frage: Gibt es eine Übersicht über die Fehlercodes ?
Beim 2. Waschgang (Standardprogramm, Baumwolle mit 1600 U/min) hat
sich beim letzten Schleudern die Frontblende gelockert. Das Teil hat
jetzt 1 mm Spiel und macht beim Schleudern einen Höllenlärm.
-> Frage: Wie kommt man an die Schrauben der Frontblende ?
Ich habe die Arbeitsplatte entfernt und dabei die hinteren Clipse
schon leicht beschädigt. Als nächstes würde ich die Bedienblende
ausbauen, aber die ist auch geclipst und bewegt sich überhaupt nicht.
Bevor ich noch mehr beschädige, frage ich lieber hier mal nach.
Die Maschine wurde vermutlich im Oktober 2010 gebaut und hat
"eigentlich" noch Garantie. Ich habe aber keinerlei Unterlagen
bekommen und bin deshalb auf Selbsthilfe oder den Kundendienst
angewiesen. Der Kaufpreis war immerhin so günstig, daß ich auf
die fehlenden Unterlagen hinweg gesehen habe.
Vielen Dank und viele Grüße an die WT 2780-Experten.
BID = 826901
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 897 Wohnort: Bayern
Transportsperren entfernt?
Ruf bei Miele an, halte die Fabrikationsnr. (Typenschild) bereit und kläre, ob sie einen Garantiefall daraus machen können. Fragen kostet nichts. |
BID = 847276
Maschtnix Gerade angekommen
Ich habe auch das Problem mit "Technischer Fehler 55"
Die Maschine ist gerade Mal 2 Jahre alt und zeigt diesen Fehler beim Wasch-Trocknen an. Ich habe also keinen (direkten) Einfluss auf die Feuchtigkeit der Wäsche beim Start des Trockenvorgangs. Die Beladung scheint in Ordnung zu sein wenn ich die Maschine starte um die Dosierung zu prüfen.
Nullpunktseinstellung wurde gemacht und es ist wirklich noch viel Platz in der Trommel, trotzdem läuft der Trockner manchmal sehr lange und stoppt dann mit obiger Fehlermeldung.
Bin dankbar für jeden Lösungsvorschlag
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936699 Heute : 4040 Gestern : 9165 Online : 499 20.4.2024 13:54 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0933690071106
