Miele Waschtrockner T 432 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Klixon defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 674474
the-evil Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Königswinter
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Klixon defekt
Gerätetyp : T 432
Moin Moin....
Ich müsste bei unserem Miele T432 einen Klixon tauschen.
Problem : ich komm nicht ran...
- Sechs schrauben aus der Trommelrückwand sind raus.
- 2 Schrauben vom Trommellager sind raus.
- Trommelrückwand lies sich lösen und der Blick ist frei auf die Klixons.
Jetzt noch die 3 Schrauben vom Heizungskasten gelöst und.....nix
Hätte darauf gewettet, dass sich der ganze Heizungskasten nach unten
schieben lassen würde. Geht aber nicht.
In Richtung Trommellager lässt er sich bewegen.
Was habe ich vergessen ???
Würde gerne ein Bild beilegen, wenn meine Frau unsere Cam wiederfindet
für jeden Tip dankbar....
Rich
BID = 674511
Oberwittler Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bielefeld
Hy the-evil,
du musst noch die Schraube ganz oben vom Zwischenblech lösen, dann kannst du dieses Abnehmen und die Heizung nach oben in die Trommel rausziehen. Vorher natürlich den Stecker der rechts sitzt abziehen.
Michael
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen. |
BID = 675769
Moin...
Geschafft
Musste aber echt lange überlegen welches "zwischenblech" du meintest...
Trockner läuft erst mal wieder, der alte Klixon gibt mir aber zu denken ( siehe Bild ).
Passiert ja schon mal, dass die nicht schalten wollen...aber DAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the-evil am 8 Mär 2010 15:57 ]
BID = 676104
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Rich,
ja, so sehen Thermostaten aus, die es hinter sich haben.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924201 Heute : 693 Gestern : 8415 Online : 277 19.4.2024 5:12 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0848789215088
