Miele WaTro T 432 Duett A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Tür öffnet sich beim Trocknen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Miele T 432 Duett A --- Tür öffnet sich beim Trocknen Suche nach Miele 432 Duett |
BID = 625859
benderol Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 69429 Waldbrunn
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Tür öffnet sich beim Trocknen
Gerätetyp : T 432 Duett A
ich habe Probleme mit meinem Miele Ablufttrockner T432 Duett A.
Leider Öffnet sich an dem Trockner seit kurzem die Fülltür während des Trocknens. Nachdem die Tür sich öffnet kann man einen leicht "angebrannten" Geruch vernehmen. Der Lüfter arbeitet meiner Meinung nach ganz normal.Die trommel läuft bis zu einem gewissen Moment auch ganz normal. Dann stopt sie ab und kurze Zeit später öffnet sich dann die Fülltür.
Ich habe schon alle Siebe bzw. Abluftleitung und Abluftgitter gereinigt. Leider ohne Erfolg. Von mir wurde auch schon der Trockner teilweise zerlegt um die Heizung aus zu bauen. Da ich zunächst dachte, dass der Temperaturwächter defekt ist, wurde dieser von mir getauscht. Leider ohne Erfolg. Der Defekt ist nicht behoben.
Hat jemand einen Tipp welches Teil für diesen Defekt asulösend sein kann?
Oliver |
BID = 625891
ToKl Stammposter
Ich vermute das wenn der Trockner stehen bleibt, die Trommel die Drehrichtung wechseln will, aber es nicht schafft und stehen bleibt, dadurch das die Trommel und auch das Luftgebläse stehen bleibt wird die warme Luft nicht mehr abtransportiert und der Trockner überhitzt. Damit es nicht anfängt zu brennen öffnet der Trockner die Türe und schaltet die Heizung ab. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688829 Heute : 4723 Gestern : 12674 Online : 605 29.3.2024 11:02 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,838209152222
