Miele WaTro T432
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 28 3 2024  10:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Miele T432
BID = 514944
Svenja08
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T432
Hallo und Hilfe!
Unser Wäschetrockner Novo Duo T432 (Abluft) heißt nicht mehr. Die Wäsche bleibt kalt. Ich habe das Sieb gründlich sauber gemacht und den Ausgang hinten wo der Schlauch losgeht. Hat noch jemand eine andere Idee?
Ich freue mich wirklich über Eure Hilfe.
Danke Svenja
BID = 514959
DMfaF
Moin Svenja und willkommen im Forum!
Bei keine Kenntnisse und keine Meßgeräte sieht es nicht so gut aus. Ich hoffe Du hast einen Bekannten, der davon was mehr hat. Da wäre nämlich auch die Heizung zum durchmessen. Wie man da ran kommt, ist mehrfach hier beschrieben worden. Trommel dreht sich aber?
Bernd
BID = 514964
Svenja08
Hallo und Danke für die Antwort.
Ja, die Trommel dreht sich noch. Luft wird auch noch reingeblasen, bleibt aber kalt.
Leider habe ich absolut niemanden, der mir helfen kann. Handwerklich bin ich nicht unbegabt, aber Heizung durchmessen - keine Ahnung??? Mir sagte jemand, es könne auch einfach? nur an einer Sicherung liegen?
Grüße Svenja
BID = 514965
Svenja08
Habe hier im Forum auch noch gelesen, daß man in so einem Fall alle Siebe und den Wärmetauscher reinigen soll. Ich hoffe, ich habe alle Siebe erwischt? Ich habe das Große in der Tür und im Rahmen die 2 kleinen sauber gemacht. Sonst noch etwas?
Außerdem fällt mir ein, daß der Trockner in den letzten Wochen immer öfter einen Wärmestau hatte und sich vor Ende die Tür öffnete. Das löste sich dann immer für einige Zeit, wenn ich den Schlauch gereinigt hatte. Kann es sein, daß der Wärmestau immer größer geworden ist und ich noch was reinigen muß, wa ich nicht sehen kann?
Soll ich in der Trommel mal die runde Klappe abschrauben? Oder lieber von hinten die Rückwand? Habe schon im Forum gesucht wie man das macht. Wäre über einen link dankbar.
Grüße Svenja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Svenja08 am 12 Apr 2008  9:15 ]
BID = 514985
DMfaF
Hi Svenja!
Das mit dem Wärmestau war ein wichtiger Hinweis! Geht Dein Abluftschlauch lose ins Freie oder über ein Lüftungsgitter, was in der Wand ist? Wenn der Schlauch übers Lüftergitter ins Freie geht ist in der Regel noch ein Fliegengitter drin. Dieses ist immer zu. Ruhig entfernen und nochmals Gerät testen, mit feuchter Wäsche.
Bernd
BID = 515008
Svenja08
Hallo Bernd.
Das Fliegengitter habe ich schon sauber gemacht. Auch mal das ganze ohne Schlauch laufen lassen - also zur Probe mal in den Raum rein. Kommt nur kalte Luft.
Jetzt habe ich versucht innen das runde Blech abzuschrauben. Die 6 Außenschrauben habe ich leicht abbekommen, aber es lößt sich noch nicht. Innen soll es auch noch 2 Schrauben geben (habe ich hier im Forum gelesen),(https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/upload2/33435_1195381908file1_Miele_Trockner_Trommelschrauben.jpg)
die finde ich bei meinem Model nicht (ist ja auch was älter). Oder sind die weiter drinnen???
Sieht schon etwas staubig aus dahinter. Ich weiß aber nicht, ob mir das was bringen würde, wenn ich das sauber mache. Und erstmal muß ich das Blech ja abbekommen.
Bin gerade etwas ratlos.
Oder doch mal die Rückwand aufmachen?
Hilfeeeeeeeeeeee
Grüße Svenja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Svenja08 am 12 Apr 2008 13:35 ]
BID = 515021
Svenja08
Ok. hab die Schrauben gefunden und das Blech in der Trommel ist ab. Hab da jetzt alles sauber gemacht. Obs hilft?
Unter der Tür habe ich gesehen, kann man auch noch was abschrauben. Da hab ich auch mal reingeguckt. Erst kommt ja so Füllmaterial und rechts liegen Kabel. Soll ich da auch mal saubermachen?
Grüße Svenja
BID = 515028
DMfaF
Svenja, sauber machen alleine genügt nicht! Wir müssen das wasmessen! Mit sehen kommen wir da einfach nicht weiter.
Bernd
BID = 515312
Svenja08
Hi Bernd. Ich werde versuchen mir ein Meßgerät zu besorgen, aber ob ich das hinkrieg?
Ich dachte, mit dem saubermachen kann ich vielleicht schon mal Sachen ausschließen? Weil hier im Forum so oft stand, wenn die Heizung nicht mehr geht, dann erstmal sauber machen.
Grüße Svenja
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180675418   Heute : 3976    Gestern : 13317    Online : 434        28.3.2024    10:23
