Miele WaTro Novotronic T495C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Luftweg reinigen /PC Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 620342
thorbenyork Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mainz
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Luftweg reinigen /PC
Gerätetyp : Novotronic T495C
S - Nummer : 10/31139695
wir haben folgendes Problem mit unserem Trockner:
20 min warm Zeitprogramm läuft einwandfrei durch, aber die Wäsche ist noch sehr feucht.
Bei allen anderen Programmen springt der Trockner nach ca. 15 - 20 min. auf Knitterschutz und es leuchtet "rot" Luftweg reinigen/PC auf.
Alle Filter wurden von uns gereinigt (auch die Wäschefühler von innen mit Essigwasser und unten links das Ding auch). Heizung und Lüftung läuft. Wir haben den NTC-Fühler ausgetauscht.
ABER: Wir haben den Deckel abgemacht und festgestellt, dass auf einer Seite der OHM-Wert ein anderer ist, wie auf der anderen Seite.
Jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Kann uns bitte jemand Tipps geben? Bekommen bald ein Baby und brauchen unbedingt den Trockner.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
BID = 620410
chriswr3 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Mannheim
Hi thorbenyork,
ich bin gerade in der Diskussion mit dem kompetenten Gilb, da unser Trockner sich ähnlich verhält.
Kommt bei Euch denn überhaupt noch Kondensat heraus?
Bei uns ist auch das Lämpchen an "Behälter/Luftweg reinigen" aber die Maschine hat das Wasser noch behalten ohne es abzupumpen.
Lies mal meinen thread mit, villeicht haben wir ja das gleiche Problem.
Chriswr3
EasyVDR mit MDF-Gehäuse Erste deutsche Honda-Odyssey-Webseite: http://www.odyclub.de |
BID = 620443
bei uns läuft das Kondenswasser ganz normal ab (in den Auffangbehälter). Also das kann es nicht sein.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thorbenyork am 12 Jul 2009 18:33 ]
BID = 622308
chriswr3 Neu hier
hast Du auch mal die Widerstände gemessen von den Kohleschleifern zur Trommelaußen- und innenseite?
Wenn die nicht wie in meinem thread sind, dann liegt es daran.
(Standpunkt rechts neben der Maschine mit Blick auf die Trommel)
- Zwischen den Schleifbändern
nicht messbarer, da zu großer Widerstand
- rechtes Band <-> Trommelaußenseite
- linkes Band <-> Trommelaußenseite
0 Ohm
- rechtes Band <-> Trommelinnenseite
- linkes Bank <-> Trommelinnenseite
0 Ohm
Ich empfehle Dir auch, die Front zu öffnen, das weiße Einfüllsieb auszubauen (also komplett, nicht nur die drei Flusensiebe) und komplett zu reinigen (Siehe Bilder in meinen thread...) und den ganzen Trockner von Staub und Waschmittelresten zu befreien.
Einen Versuch ist es wert und auch nicht viel Arbeit, sind ca. 15 Schrauben, die Du mit einem Torx lösen musst.
Chriswr3
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687280 Heute : 3174 Gestern : 12674 Online : 449 29.3.2024 9:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,929486989975
