LG WaTro RC9055AP2Z Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht... Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1007786
syberstef Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Motor läuft nicht...
Hersteller : LG
Gerätetyp : RC9055AP2Z
S - Nummer : LG
FD - Nummer : LG
Typenschild Zeile 1 : LG
Typenschild Zeile 2 : LG
Typenschild Zeile 3 : LG
ich habe folgendes Problem!
Mein LG Wäschetrockner quietscht schon längere Zeit.
Aktuell möchte er nun gar nicht erst anlaufen.
Wenn man die Trommel mit der Hand leicht andreht, läuft er.
Motor defekt? Oder kann es nur am Filz liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: syberstef am 11 Dez 2016 13:57 ] |
BID = 1008285
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Gerät gibt es unter dieser Nummer als WASCHMASCHINE, als WASCHTROCKNER und als WÄSCHETROCKNER, werde Dir mal einig, was es nun ist. Ich gehe mal von einem Wäschetrockner aus, ansonsten ließe sich die Trommel nicht anschieben.
Entspanne mal den Antriebsriemen und prüfe wie schwer oder leicht sich die Trommel drehen lässt und ob der Motor wieder selber anläuft, ansonsten könnte der Kondensator defekt sein (Achtung, nicht mit dem Anlaufkondensator der Wärmepumpe verwechseln). Dreht die Trommel schwer, wirst Du sie ausbauen dürfen, das vordere Filzlager prüfen (evtl. Fremdkörper), bei starkem Verschleiß ggf. wechseln.
Beim Zusammenbau alle Lagerstellen (Zapfen- und Filzlager, Lauf- und Spannrollen) leicht mit Teflon- oder Silikonfett (Spray) behandeln, auf keinen Fall Öl verwenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914032 Heute : 8161 Gestern : 10707 Online : 540 17.4.2024 21:01 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.749511003494
