Khg WaTro LST 800D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Brummt nur noch Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Khg LST 800D --- Brummt nur noch |
BID = 995358
Andi1503 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Brummt nur noch
Hersteller : Khg
Gerätetyp : LST 800D
Wäscher Trockner brummte heute, Motor lief nicht an. Habe ich den Türkontakt überbrückt und die Trommel mit der Hand angedreht. Der Trockner lief danach tadellos. Nur ein erneutes starten war nicht möglich. Halt mit Hand Trommel andrehen lief er sofort wieder. Habe ihm zerlegt, denke der Kondensator ist defekt. Frage könnte ich ein größeren einbauen, ca 16-40 ???
BID = 995383
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Was versprichst Du Dir von einem größeren Kondensator und warum gerade einen zwischen 16-40µF?
Der Original Anlaufkondensator ist mit 10µF angegeben und der Hersteller hat den bestimmt nicht verbaut, weil er die gerade liegen hatte, oder das Lager räumen wollte. Prinzipiell spricht nichts dagegen, außer dass sich das sanfte Anlaufverhalten des Motors in ein Rucken ändern könnte.
Oftmals sind Anlaufschwierigkeiten des Motors in der Schwergängigkeit der Trommel durch Fremdkörper im Filzlager, oder klemmende Gleiter/Stützrollen zu finden.
Du hast "ihm" zerlegt, den Trockner, oder nur den Motor?
BID = 995676
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Andi1503
Willkommen im Forum
Die Hilfswicklung vom Kondensator ist für den 10µf ausgelegt. Wenn du einen größeren C reinsetzt,
dann kannst du den Motor abschreiben. Entweder, wie Kollege geschrieben hat → Lagerung
oder damit wird meistens nicht mit gerechnet, aber das sollte man auch in Betracht ziehen: Kondensator
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685998 Heute : 1892 Gestern : 12674 Online : 449 29.3.2024 6:47 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.163503885269
