Indesit WaTro WIDXL 126 S DE Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bottichfeder Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Indesit WIDXL 126 S DE --- Bottichfeder Suche nach Indesit 126 |
BID = 991436
hokuehn Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Bottichfeder
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIDXL 126 S DE
S - Nummer : 902113893
FD - Nummer : FWDP5GCL1200
Typenschild Zeile 1 : 080546250100
Typenschild Zeile 2 : 31 468
Typenschild Zeile 3 : 902113893
ich habe eine Frage, vielleicht weiß ja jemand hier Bescheid. Mein Waschtrockner hat 2 Kerben um die Bottichfeder einzuhängen.Da er gebraucht gekauft wurde weiß ich nicht, welche die richtige ist. Die Feder war in der hinteren Kerbe eingehangen, ich habe mir nicht nichts dabei gedacht, mich nur gewundert, dass der Bottich bzw. das Riemenrad sehr nah an der Rückwand ist. Jetzt habe ich mir Transportsicherungen gekauft und montiert (die Maschine soll mein weit entfentes Töchterchen bekommen), dabei ist mir aufgefallen dass die Federn jetzt schräg hängen? In der vorderen Kerbe wären sie genau senkrecht. Sollten die Transportsicherungen den Botticht nicht in der Mittelstellung halten?
Weiß jemand, ob das normal ist, das die Federn bei eingebauter Transportsicherung gespannt sind? Oder hat jemand ein WIDXL126 und kann mir sagen, welche Kerbe die richtige ist.
Danke in voraus
Holger |
BID = 991444
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Transportsicherungen sollen den Botich nur arretieren, dass er beim Transport nicht gegen die Gehäusewände schlägt.
Ob das nun die Mittelstellung ist, oder nicht ist, völlig irrelevant, da dies kein Betriebszustand für das Gerät darstellt.
Die Federkerben dienen zur Ausrichtung der Türmanschette (Falten).
Vg |
BID = 991452
Danke für die schnelle Antwort! Das heißt also, ich soll die Kerbe auswählen, bei der die Falte der Türmanschette am kleinsten ist?
BID = 991465
Nein, so dass sie die wenigste Verspannung hat.
BID = 991466
Gedanken würde ich mir da eher um die rausgerissene Leitung machen.
BID = 991740
@silencer300
Danke, aber unter "Verspannung" kann ich mir nichts vorstellen. In der vorderen Kerbe hat man eine schön gleichmäßige Wölbung, in der hinteren Kerbe ist die Wölbung immer noch gleichmäßig, nur eben etwas flacher da der Bottich etwas weiter hinten hängt.
@Mr.Ed
Keine Angst, das Bild ist nur ein Screenshot eines Youtube-Videos. Ich wollte nur die zweistufuge Aufhängung zeigen.
Ich hatte auf eine Antwort gehofft wie "die vordere Kerbe ist für die 126, die hintere für die 146" oder "die eine für WIDL und die andere WIDXL". Wahrscheinlich habe ich nur die Chance, dass das hier ein Besitzer einer WIDXL126 liest und nachschaut.
Oder könnte man es vielleicht an den Stoßdämpfern erkennen? Sollten diese nicht in Ruhe- bzw. Mittelstellung senkrecht stehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hokuehn am 31 Mai 2016 8:09 ]
BID = 991745
Das wäre ein Anhaltspunkt, je mittiger die Stoßdämper stehen, um so besser ist die Wirksamkeit bei geringerem Verschleiß.
Solange aber die Wascheinheit während des Betriebes nicht am Gehäuse anschlägt, ist die Position der Federn zweitrangig.
Wenn dies gewährleistet ist, kannst Du sie einhängen wo Du willst, es hat keinen Einfluss auf die Funktion des Gerätes.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686576 Heute : 2470 Gestern : 12674 Online : 389 29.3.2024 7:55 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0744791030884
