Bosch WaTro WFT 8330/02 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 519540
Taunus Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wettringen
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 8330/02
Es läuft scheinbar kein Wasser mehr ein. Abpumpen funktioniert, Trockenprogramme scheinbar ebenfalls, Trommel dreht sich auch. Wenn ich jedoch ein normales Programm starte, läuft kein Wasser ein und es ist nur ein Summen zu hören. Ich nehme an er wartet auf einen gewissen Wasserstand? Woran kann das liegen mit dem "nicht-einlaufen" von Wasser, bzw. wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen? Die Magnetventile sind vor ca. nem Vierteljahr neu gekommen (eines war undicht damals).
MfG und vielen Dank, Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Taunus am 2 Mai 2008 20:41 ] |
BID = 519592
DMfaF Inventar
Moin Thomas und willkommen im Forum!
Wenn Du Dich mit dem Forum auseinander gesetzt hättest, wäre Dir folgendes aufgefallen:
Außerdem wäre dann noch aufgefallen, daß wenn einem geholfen wurde und es funktioniert, daß man das Thema schließt ( unten rechts anklicken)
Welche Arbeiten hast Du denn bis jetzt ausgeführt und mit welchen Ergebniss?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 519603
Leider finde ich den edit-Button nicht wieder
Also hier alle Daten vom Schild in der Tür:
E-Nr.WFT8330/02 FD 7311 00675
Arbeiten habe ich keine vorgenommen, lediglich nen Eimer Wasser in die Trommel geschüttet und das Abpumpen-Programm gestartet, um herauszufinden, ob es an der Pumpe liegt. Sie hat aber das Wasser ordnungsgemäß abgepumpt. Trockenprogramm scheint auch zu funktionieren, auf alle Fälle dreht sich die Trommel dann. Nur beim normalen Waschprogramm, Schleuderprogramm oder Flusenspülen tut sich nichts, außer summen (laut aus Richtung Magnetventile, etwas leiser vom Steuergerät). Ich meine aber, das wäre genauso wie als ich mal vergessen hab den Wasserhahn aufzudrehen, daher habe ich die Vermutung, dass es ein Magnetventil (schon wieder???) oder die Wasserstopautomatik ist. Wie lässt sich das testen? Kann ich einfach den Schlauch an der WaMa lösen und Wasser laufen lassen um zu sehen ob die Wasserstopautomatik permanent blockiert, oder blockiert sie dann sofort (wäre dann ja quasi der Fall Schlauch undicht)?
Gibt es bei speziell diesem Modell eine einfachere Methode an die Magnetventile zu kommen als durch das Miniloch in der Rückwand?
MfG, Tommy
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917204 Heute : 2099 Gestern : 9237 Online : 449 18.4.2024 10:21 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0230798721313
