BID = 923258
Kianakiana Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : LED´s blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Happy 60 BD i
Folgendes Problem...
Unser Trockner wurde nicht mehr warm, deshalb Austausch der Heizung, jetzt wird der Trockner zwar warm, hält aber nach einiger Zeit während Inbetriebnahme einfach auf zu trocken, Zeit läuft weiter nix passiert. Wenn ich den Trockner dann ausschalte u wieder anschalte, blinken die LED´s mit Flusensieb reinigen, Wärmetauscher und Wasserbehälter leeren... Lasse ich das Gerät nun aber ca. 5 Minuten ruhen und schalte den Trockner wieder an, trocknet er bis o.g. Problem wieder auftritt... Bitte um Ratschlag/Hilfe... Dankeschön |
BID = 923265
Sauwetter Verwarnt
Wann u. von wem wurde die Reparatur durchgeführt?
Wenn es eine Fachfirma war, einfach dann dort reklamieren!
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie. |
BID = 923274
Also... Reparatur haben wir selber durchgeführt, da es nur 5 Schrauben zu lösen waren, alte Heizung raus, neue Heizung rein, dann trat das Problem auf (Trockner geht aus, LED´s leuchten)
BID = 923276
Sauwetter Verwarnt
Du schreibst aber: Keine Kenntnis der Materie.
Vermutlich dann aber das Falsche o. zu wenig defekte Teile getauscht!
BID = 923280
Muss ich, um Schrauben zu lösen, Ahnung von der Materie haben? Da das Gerät vor dem Wechsel der Heizung nur das Problem hatte, nicht warm zu werden, ging ich davon aus, es sein nur die Heizung... Nun wärmt es ja auch wieder, aber die LED´s, diese blöden LED´s, die haben vorher nicht geblinkt...
BID = 923283
Sorry, bin doch das erste Mal hier, um um Hilfe zu bitten... Mein Vater ist Elektromeister u er hat schon so´n bisl Ahnung von der Materie, nur ich halt nicht... Und nun weiss er auch nicht mehr weiter, vor allem, da das LED Problem erst nach Tausch der Heizung auftrat...
BID = 923284
Sauwetter Verwarnt
Zum Schrauben lösen nicht unbedingt, nur wieso eine Steuerung dann plötzlich nach einer Heizungs-Reparatur dann solche Fehler anzeigt wahrscheinlich doch.
Danke für's Gespräch.
BID = 923287
Boah... Hatte doch erklärt, das mein Vater Elektomeister ist... Sorry, das Anfängern Fehler unterlaufen, wenn man noch nie etwas gepostet hat... Wußte ja nicht, das hier gleich alles auf die Goldwaage gelegt wird...
BID = 923288
Du solltest mal die Luftwege reinigen! Eventuell ist auch der Lüfter im Hintern.
BID = 923291
Alles schon gereinigt, geputzt usw. Was wir nicht verstehen, warum der Fehler mit den LED´s unmittelbar nach Tausch auftrat...
BID = 923312
perl Ehrenmitglied
| warum der Fehler mit den LED´s unmittelbar nach Tausch auftrat... | Na, weil das Gerät danach wieder Happy war. Es heisst doch so. |
BID = 923368
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Ohne das hier alle Daten vom Typenschild angegeben werden, kann eh nicht konkret geholfen werden.
