BID = 990284
pete092 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Rote LED's blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 61B SD
S - Nummer : .
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
Guten Tag,
Seit gestern habe ich ein Problem mit meinem Wäschetrockner... er zeigt an Flusensieb und Wasserbehälter leeren (rote Led,s blinken).
Nun streikt er.. ein "reset" und eine säuberung des systems brachten mir leider auch nicht die Lösung jetzt erbitte ich um Hilfe!
Vielen Dank im vorraus
MfG Peter
Hochgeladene Datei (3594806) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 990286
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Fotos der Blende mit den LEDs posten.
Service Nummer angeben
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 990288
Leider bin ich mir nicht im klaren wie ich Bilder von einer maximalen größe von 300KB machen soll
Habe in der kurzanleitung geschaut es handelt sich um den Fehler F04
SERVICE 8560 977 03011
07 1216 004897
BID = 990290
BID = 990293
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
F04 bezieht sich auf die Heizung.
Entweder ist die Heizung defekt oder stark verflust.
Du könntest versuchen, die Heizung auszubauen und zu reinigen.
Was genau passiert nach dem Reset?
Wie lange läuft der Trockner bis wieder der Fehler kommt?
Alois
BID = 990294
Direkt nach dem reset sind alles led's für ca 1 sek. aus, danach blinken sie wie zuvor..
Der trockner lässt sich momentan überhaupt nicht anschalten, er gibt bei "start" nur ein pieps von sich
BID = 990301
Und F04 im Display?
