AEG WaTro T528-W
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Knitterschutz blinkt
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  15:21:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro AEG T528-W --- Knitterschutz blinkt
Suche nach AEG
BID = 828202
Kaldy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Knitterschutz blinkt
Gerätetyp : T528-W
S - Nummer : 40603781
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit einem AEG Lavamat Carat T528-W.
TYP A 481 ASG 01 N
PNC 91601418400
Wenn ich den Trockner starte läuft er ca. 20 Sekunden und schaltet dann ab
und die Leuchte "Ende/Knitterschutz" leuchtet konstant.
Alle Teile sind beweglich und nichts riecht verbrannt. Keilriemen ist neu.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte!
LG, Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaldy am  4 Mai 2012 12:59 ]
BID = 828335
DanPower
1. Läuft (und trocknet) er wenn du ein Zeitprogramm einstellst? (20 bzw. 40min warm?
2.blinkt Knitterschutz oder leuchtet es dauerhaft?
3. Nach meinem Wissen bedeutet eine dauerhaft leuchtende Knitterschutz-LED das Ende des Programms, das heißt die Elektronik hat erkannt, dass die eingelegte Wäsche den voreingestellten Trockengrad erreicht hat.
4. Wenn das nach 20 sek. schon passiert, ist entweder
a. keine feuchte Wäsche drin oder
b. die Elektronik ist nicht mehr mit der Trommel bzw. mit den
Mitnehmern verbunden.
Bitte bis hierher mal nachvollziehen.
Herzliche Grüße
DanPower
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900998   Heute : 5817    Gestern : 9164    Online : 432        16.4.2024    15:21
