AEG WaTro Lavatherm T57160 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro AEG Lavatherm T57160 |
BID = 588917
Steelbone Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bergheim
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavatherm T57160
S - Nummer : 32030876
FD - Nummer : 91601424700
Typenschild Zeile 1 : A48 1 ASB 01 N
Kenntnis : Komplett vom Fach
Lavatherm 57160 trocknet nicht mehr richtig
Hersteller: AEG
Model: Lavatherm 57160
PCN: 91601424700
Hauptproblem:
Abkühlen + Trocken hat geblinkt + Warnton = Wäsche immer noch richtig feucht.
• Kondensator reinigt
• Flusensieb gereinigt
• Kondensatorkanäle + Flusensiebkanäle gereinigt
• Rückwand demontiert gereinigt
• Heizung ausgetauscht, da sie sehr marode aussah, elek. Funktion aber i.O.
• Nach Heizungstausch liefer Trockner wieder
• Dann nach jedem Trocken Meldung Behälter voll (wieso ?)
• Dann alles mit Essigreiniger gereinigt (Trommel, Feuchtigkeitskontakte, Schleifkontakte)
• Widerstände gemessen (Trommel / Fühler = 0,4 Ohm, Trommel / Gehäuse = 4 Ohm)
• Relaiskontakte der Heizung gemessen, zuerst werden beide Heizungen angesteuert, nach dem Drehrichtungswechsel der Trommel nur (noch) eine ???? ist das richtig ?
Weiß echt nicht mehr weiter, hatte heute morgen wieder das alte Hauptproblem.
Komm gerade aus dem Keller wieder, jetzt ist die Termosicherung der neuen Heizung durchgebrannt. *ggggggrrr* was nun ? wenn ich ehrlich bin, frag ich mich echt noch, ob es sich noch lohnt geld in den trockner zu stecken. ein neues gerät wird definitiv nicht mehr von der firma sein ! mit meiner wama habe ich genauso probleme gehabt, schon zwei mal die hauptelektronik sehrschossen.
BID = 590140
prinz. Moderator
moin
| Dann nach jedem Trocken Meldung Behälter voll (wieso ?) |
Weil die Pumpe defect oder die Kanäle verstopft sind.
Komm gerade aus dem Keller wieder, jetzt ist die Termosicherung der neuen Heizung durchgebrannt. *ggggggrrr* was nun ? |
Weil höchst warscheinlich das Lüfterrad nicht mehr fest auf der Welle sitzt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 590637
die Pumpe und die Schläuche hab ich schon kontrolliert gehabt = keine Festellungen, Pumpe hab ich demontiert und gereinigt. Pumpe hat danach auch Wasser in den Behälter gepumpt, trotzdem kam die Meldung "Behälter voll" obwohl in dem nur ein Glas drinnen war.
die Lüfterräder sind auch beide i.O. hatte das auch vorher schon geprüft.
daher bin ich ja auch so radlos, überlege jetzt nen neuen günstigen zu kaufen, denn jetzt in den 6 jahre alten noch mehr geld rein zu stecken ohne zu wissen, wo genau das problem ist, macht für mich keinen sinn, oder ???
BID = 590904
prinz. Moderator
moin
Wegschmeißen ist einfach -
Versuchs doch mal mit logisch denken,
wieso ist der Behälter nicht voll, wieso die Fehlermeldung
was sagt der Elektronik das.
Genauso bei der Heizung.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687539 Heute : 3433 Gestern : 12674 Online : 384 29.3.2024 9:34 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0245459079742
