AEG WaTro Lavatherm 56840 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel / Motor "jammert" Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1001946
mm85 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel / Motor \"jammert\"
Gerätetyp : Lavatherm 56840
ich habe einen Wäschetrockner AEG Lavatherm 56840. Der Motor läuft immer schlechter an. Am Anfang brummt es kurz und dann läuft er los. Aber während dem Laufen ist ein deutliches jammern / "eiern" zu vernehemen.
Hier habe ich mit dem Handy ein kurzes Video aufgenommen auf welchem man das Geräusch deutlich hört:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Wie wenn sich der Motor schwer tut die Trommel zu drehen. Was kann das sein? Trommellager, Kodensator, Motor?
Fehler zeigt das Gerät noch keinen an, gehe aber davon aus, dass es nicht mehr lange dauert bis er den Dienst komplett verweigert.
Vielen lieben Dank im Vorraus für jegliche Hilfe!
Grüße
Micha
BID = 1001956
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Klingt nach Fremdkörper in einem der Lüfterräder
Mach mit Deinem Trockner erst mal einen mechanischen Test, um die Geräuschquelle zu finden. Dazu den oberen und den rechten Seitendeckel vom Gerät abnehmen, Riemen entspannen (Feder lösen), Trommel von Hand mit Schwung bewegen (sollte sich mit leichtem Widerstand drehen lassen und etwas nachlaufen). Achte dabei auf die Geräuschentwicklung. Nun kannst Du den Trockner starten, um Motor und Lüfter zu testen, auch hier wieder auf die Geräuschentwicklung achten.
BID = 1002323
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Wenn du die rechte Seitenwand abhast, kannst du auch nachsehen, ob unterhalb vom vorderen Motorlager Spuren von Rostwasser zu sehen sind. Dann ist vermutlich das Lager zu erneuern.
Bei der Gelegenheit auch gleich den/die Motorkondensatoren nachmessen, ob der Nennwert der Kapazität noch ~ erreicht wird.
Chris
BID = 1005192
Toyotaraser Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Rüssingen 67308
rechte Seitenwand abbauen und die Feder am Motor entspannen und mit der Hand die Trommel drehen -wenn es schwer geht kann Schmutz im vorderen Dichtungsbereich schuld sein oder das hintere Bronzelager (selten).
Das geräusch könnte vom Lüftermotor kommen -hinten unter der grauen Abdeckung - Kugellager rosten gerne-
tr
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675250 Heute : 3808 Gestern : 13317 Online : 305 28.3.2024 10:07 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,05465912819
