AEG Waschtrockner  Kondens Trockner
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  11:11:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG Kondens Trockner
BID = 615560
vampsm
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Kondens Trockner
AEG Trockner T520 Heizung läuft durch - ständig
es geht um einen AEG Lavatherm T520 Electronic Kondenstrockner.
Hatte das Gerät vor ca. 3 Wochen zerlegt und gereinigt usw. es lag kein defekt vor - lief danach wieder.
Jetzt 2 Wochen Betrieb später, ist mir aufgefallen das die Heizung selbst bei geöffneter Tür geht, sobald der Programmschalter gedreht wird? Dürfte aber nicht normal sein oder??
Heiz solange hoch bis Abschaltung erfolgt (ich nehme an vom Sicherheitsthermostate).
Im Betrieb wird die Heizung wieder gekühlt, wird aber trotzdem zu heiß.
Ist die Elektronik defekt oder?
Kennt jemand eine mögliche Lösung
DANKE im voraus.
vampsm
BID = 615642
waschkoenig
Hallo vampsm,
leider fehlen mal wieder alle Daten vom Typenschild!
PNC und Seriennummer
Es gab mal bei AEG Trocknern ein Problem mit der Arbeitsplatte
und dem Progammschaltwerk
Ein Kunststoffteil drückt hier bei montierter Arbeitsplatte aufs
PGS und könnte Störungen verursachen.
Als Arbeitsplatte runter und nochmals überprüfen.
Ein hängendes Heizungsrelais könnte auch die Ursache sein,
hab ich aber in der Praxis noch nicht gehabt.
waschkoenig
BID = 615647
vampsm
Ja stimmt,
also PNC 916 014 163 00 und die SN 22490246.
Habe gleich ein Foto Steuerung oben links.
BID = 615677
waschkoenig
Hier kann der Fehler mit der Arbeitsplatte nicht mehr auftreten.
Wird wohl doch die Elektronik sein?
Läuft das Programm den im normalen Betrieb?
Man macht ja normal nicht die Türe auf, während dar Trockner Läuft.
BID = 616169
vampsm
ist richtig mir ist es auch nur zufällig aufgefallen, als mein Kind am Programmschalter spielte, und es anfing zu riechen (Heizungs wärme).
Das darf aber nicht passieren.
Haben den verdacht das ein Relais hängt. Steuerung habe ich mal ausgebaut.
Müsste oben links eines der beiden Relais sein, werde diese mal wechseln.
DANKE
BID = 619218
vampsm
will mich mal wieder melden und mich bedanken für eure Hilfe.
Habe nur das RL4 (weiße) gewechselt - und er lebt wieder.
DANKE
ERLEDIGT
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180935128   Heute : 2467    Gestern : 9165    Online : 714        20.4.2024    11:11
