AEG WaTro A 48 1 ASG 01 N Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 899758
rolschwa Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Geht nicht mehr
Gerätetyp : A 48 1 ASG 01 N
S - Nummer : 225163379
FD - Nummer : PNC 916 014 184 00
Typenschild Zeile 1 : Lavatherm T 528 - W
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Beim einschalten des Wäschetrockners blinken die 3 Kontrollleuchten
Trocknen/Abkühlen und Ende/Knitterschutz gleichzeitig und im gleichen Takt piept es auch aber sonst funktioniert nichts mehr.
Im voraus schon vielen Dank für eure Antworten |
BID = 900209
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
BID = 900251
Türveriegelungskontakt müsste funktionieren weil das Blinken und Piepsen erst los geht wenn die Türe geschlossen ist.
Schleifkontakte an Trommel habe ich auch schon gereinigt und auf Durchgang überprüft sind in Ordnung.
Pumpe läuft wenn ich sie direkt anschliese.
Motor für Trommel und Lüfter auch.
Im Schwimmerschalter ist kein Wasser.
Kann es eventuell auch ein Fühler sein weiss aber nicht wie ich den messen soll?
BID = 900364
| Türveriegelungskontakt müsste funktionieren weil das Blinken und Piepsen erst los geht wenn die Türe geschlossen ist. |
Muss nicht immer zwangsläufig sein. Miss den Schließkontakt durch, ob er auch schaltet.
| Kann es eventuell auch ein Fühler sein weiss aber nicht wie ich den messen soll? |
Der Fühler/NTC sollte bei Raumtemperatur im KOhm Bereich liegen. Gehen wir mal von 14 kOhm aus. Sobald er sich erwärmt geht er langsam gegen 0,1 Ohm. Hierzu Fühler ausbauen und in ein heißes Wasserbad tauchen. Oder mit dem Föhn bearbeiten. All dies mit angeschlossenem Multimeter.
BID = 900424
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin rolschwa
LEDs blinken - Trocknen/Abkühlen + Knitterschutz/Ende = Checksummenfehler
Du kannst höchstens versuchen mit Kontaktreiniger die Platinenstecker Steuer- und Eingabeelektronik zu reinigen.
Das Gerät ist über 10 Jahre alt, ohne elektrotechnische Kenntnisse wir eine Reparatur nicht Preisgünstig ausfallen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 902258
Wäschetrockner funktioniert wieder es war die Steuerung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687409 Heute : 3303 Gestern : 12674 Online : 441 29.3.2024 9:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,37475395203
