BID = 953293
Zweisiedler Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht richtig
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Awz7813
S - Nummer : 857578103032
Hallo zusammen. Habe hier schon einige Tips gefunden komme aber momentan nicht weiter.Der Trockner trocknet die Wäsche nicht mehr richtig und das Programm schranktrocken + startet nicht. Heizung funktioniert Luftwege sind gereinigt und die Sensoren für die Restfeuchte habe ich gereinigt. Kann Mann die Sensoren irgendwie ausmessen gibt es für die Teile bestimmte Widerstandswerte? Was kann es noch sein? |
BID = 953474
toni95 Aus Forum ausgetreten
| und die Sensoren für die Restfeuchte habe ich gereinigt |
Abgebaut und von innen gereinigt ?
Re. + Li. muß an den Enden je eine Kunststoff Abdeckung drauf sein. |
BID = 953577
Ja komplett ausgebaut und auch unten gereinigt. Aber welche Kunststoffabdeckung meinst du? Die beiden "Metallstreifen"sitzen doch in einer kompletten Kunststoffbahn in der sie hinten einrasten. Da ich die Trommel sowieso schon draußen hatte kam es auf die 3 Schrauben auch nicht an und so habe ich wenigstens genau gesehen wie die Sensoren eingebaut sind. Um es endgültig auszuschließen gibt es einen von bis Wert den die Heizung haben sollte (ohm)bzw welche Temp. sie erreichen muss ?
BID = 954131
ca. 28 Ohm,
Auf der Rückseite in der die beiden Metallstreifen eingebaut sind, sollte je ein Ende mit einer Abdeckung versehen sein.
Hinter der vorderen,unteren Frontabdeckung aus Kunststoff, rechts neben dem Wärmetauscher sitzt noch ein Thermostat, der muss Durchgang haben
BID = 954271
Vielen Dank für die Antwort werde die beiden Teile bei Bedarf ausmessen. Der Grund dafür ist ein Tipp von einem Bekannten das sich der Weichspüler aus der Wäsche wie ein Lackfilm auf die Senaoren legt. Nachdem ich selbige leicht abgeschliffen hatte läuft das Gerät zur Zeit wieder. Es war mir nicht bekannt das Wäsche zum trocknen nicht mit Weichspüler behandelt werden soll
BID = 954454
So habe die Sensoren noch einmal leicht angeschliffen. Die Heizung hat 29 ohm und der Sensor unter dem Flusensieb hat Durchgang. Das Ergebnis ist nicht annähernd befriedigend. Was kann denn nun noch defekt oder verunreinigt sein ? Langsam gehen mir die Ideen aus evtl hat jemand von euch noch einen Tipp
BID = 955534
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Du musst nicht nur die Rippen, sondern die ganze Trommel reinigen. Zur Feuchtigkeitsmessung wird der Widerstand der Wäschestücke zwischen Rippen und Trommelinnenseite gemessen. Essigreiniger sollte gehen. Oder ein Grundreiniger, eventuell auch Badreiniger, der Kalk löst. Anschleifen bitte nicht.
Dann kommen auch noch die beiden Schleifkontakte in Frage. Die müssen niederohmig sein. Übergangswiderstand zwischen
a) Trommelgehäuse und Gerätegehäuse bzw. zweitem Schleifkontakt-Anschluss messen.
b) Innenseite der Sensorrippe und Kabel das vom "Heißen" Schleifkontakt weggeht zur Steuerung.
Chris
BID = 955546
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Bei dem Gerät wird nur der Widerstand zwischen den beiden Metallstreifen gemessen.
Trommeloberfläche ist deshalb ohne Belang.
Schleifkontakte gibt es nicht bei dem Gerät.
"Das Ergebnis ist nicht annähernd befriedigend." Was ist damit gemeint???
Grüße
BID = 955647
Danke erst mal für die Tipps. Mit nicht annähernd zufriedenstellend meine ich das die Wäsche bei "schranktrocken +" immer noch leicht feucht ist. Allerdings bei "60min" ist alles beim ersten mal trocken. Gerade diese Problematik kann ich nicht nachvollziehen da "Schranktrocken +" ja länger als 60 min läuft
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
