Siemens WäTro WT7400 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Verliert Kondenswasser Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 927611
tobytobt Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Verliert Kondenswasser
Gerätetyp : WT7400
Moin,
mein WT-7400 verliert hinten an der Heizungs-Verkleidung Wasser.
Die Pumpe läuft und fördert Wasser nach oben. Wenn ich die Verkleidung abnehme und den Lüfter ohne Verkleidung (und natürlich ohne Heizung) laufen lasse, tritt kein Wasser aus, alles ist wunderbar. Sobald ich aber die Abdeckung wieder ansetze (noch immer ohne Heizung), zieht er sich mit der Luft Kondensat aus der Wanne hinter dem Lüfterrad. Dabei pumpt die Pumpe schon gar nicht mehr, weil so wenig Wasser in der Wanne steht.
Hinter dem Kondensator habe ich die Rille schon sauber gemacht (soweit ich mit meinem Arm da ran rankomme).
Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank,
Tobias |
BID = 927659
So, ich habe eben mal das Lüfterrad unter der Heizung abgenommen. Die Rille ist sauber und frei. Es befindet sich auch lediglich in der Rille das Wasser. Ich glaube, das Wasser wird durch den Unterdruck bei der Öffnung zur Pumpe hochgespritzt. Wenn ich die Öffnung verschließe, bleibt nämlich alles trocken. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915751 Heute : 646 Gestern : 9237 Online : 590 18.4.2024 4:59 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 26 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
