Siemens WäTro WT5772
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung ohne Funktion
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  15:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens WT5772 --- Heizung ohne Funktion
Suche nach Siemens Heizung ohne Funktion
BID = 808280
CMYK
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung ohne Funktion
Gerätetyp : WT5772
Kenntnis : Komplett vom Fach
ehe ich das Gerät mehr als nötig zerlege, frage ich hier erst mal an, wie man dieses Gerät öffnet. Ich muss die Heizung und die Steuerung auf Funktion testen um den Fehler einzugrenzen.
Auf der Rückseite sind ja massig Schrauben. Aber wie öffne ich das Gerät vorne?
Ralf
BID = 808281
prinz.
Warum willst du was von vorne öffnen was man von hinten repariert
PS. Ändere mal deinen Status - komplett vom Fach paßt wohl nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 808283
CMYK
prinz. hat am  6 Jan 2012 13:02 geschrieben :
Nur weil ich mich nicht ständig mit Wäschetrocknern oder Waschmaschinen beschäftige heißt das ja noch lange nicht dass ich nicht vom Fach bin.
Komplett vom Fach bedeutet für mich: EFK
Und auch das unterscheidet eine Elektrofachkraft von einem elektrotechnischen Laien. Wenn er nicht weiter weiß fragt er nach - und bekommt von Fachkräften kompetente Antworten.
Dafür haben andere EFKs keine Ahnung warum zB ein Snubberglied manchmal unerlässlich ist oder oder oder. Sind die deswegen weniger vom ^^Fach?
BID = 808285
prinz.
Wollte dir nicht auf die Füße treten
Komplett vom Fach würde hier heißen Hausgerätetechniker
klar ist eine EFK auch vom Fach aber nicht von diesem.
1.Freischalten
BID = 808306
CMYK
prinz. hat am  6 Jan 2012 13:52 geschrieben :
schon ok - artverwandter Beruf wäre wohl die Option gewesen. Seis drum.
Nun zurück zu meinem Problemchen:
muss ich tatsächlich alle Schrauben der Rückwand entfernen? Oder dienen einige nur der Befestigung von Anbauteilen?
Kann ich nach dem Entfernen der Rückwand den Deckel abschrauben (wo?) um an den Programmschalter zu gelangen?
Ralf
BID = 808307
prinz.
zuerst mal hinten die Heizung frei legen
Explo Zeichnung kannst du dir bei Siemens runter laden
alle Schrauben müßen nicht raus
1.Freischalten
BID = 808405
prinz.
http://www.siemens-eshop.com/eshop/.....YPE=A
hoffe der geht
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900885   Heute : 5704    Gestern : 9164    Online : 442        16.4.2024    15:10
