Siemens WäTro WT46W390/02 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Touch-Sensor defekt? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens WT46W390/02 --- Touch-Sensor defekt? Suche nach Siemens |
BID = 974100
zilla Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Touch-Sensor defekt?
Gerätetyp : WT46W390/02
FD - Nummer : FD9012
Hallo zusammen - ich brauche Hilfe,
es scheint, als wäre der Touch-Sensor hinter dem Startknopf in meinem WT46W390/02 FD9012 defekt.
Denn beim Berühren des Startknopfes gibt es keine Reaktion der Steuerung. Die Maschine startet nicht, es erscheint keine Fehlermeldung im Display und es piept auch nicht.
Ich habe irgendwo einen Special-Move zum Aktivieren eines Test-Modus für das Gerät gefunden: Wahlschalter auf 6 Uhr, Schontaste halten, dann Wahlschalter auf 5 Uhr (also nicht auf 7 Uhr!), Schontaste loslassen.
Dann leuchten alle LEDs und beim Berühren jedes Berührungssensors piept es zweimal - nur halt nicht beim Startknopf.
Nach Ausbau der Platine des Bedienpanels hatte ich es neulich mal geschafft den Trockner zu starten - durch Druck des zylindrischen Moosgummis der Starttaste an diese doppelte angehobene Leiterbrücke (siehe Bild im Anhang). Der Trockner scheint also grundsätzlich zu funktionieren.
Dass der Türkontaktschalter die Ursache des Problems ist (scheint nämlich nicht selten bei den Trocknern vorzukommen) glaube ich aus zwei Gründen nicht:
1. wenn die Tür geöffnet ist, dann blinkt die Start-LED nachvollziehbar in einem anderen Rhythmus als bei geschlossener Tür, d.h. der Zustand wird von der Steuerung erkannt
2. ich würde erwarten, dass in dem zuvor beschriebenen Test-Modus der Türkontaktschalter gar nicht berücksichtigt wird, ein Druck auf den Start-Knopf also unabhängig davon eine Wirkung zeigen müsste
Gibt es eine Möglichkeit den Sensor zu ersetzen?
Was für ein Bauteil wäre das dann?
Oder könnte ich einen Taster einlöten, ggfs. in Verbindung mit einer einfachen Schaltung (Widerstand, Kondensator)?
Oder was kann ich da machen?
Das komplette Bedienpanel nachzubestellen finde ich Overkill und ist mir eigentlich auch zu teuer ...
Gruß an alle
BID = 974129
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Was passiert genau nach Betätigen des Startknopfes?
Piept das Gerät? JA/NEIN?
Grüße |
BID = 974136
Hallo Schnurzel,
hatte ich doch schon geschrieben - es passiert gar nichts. Kein Piepen, kein Starten, kein nix.
BID = 974199
| Dann leuchten alle LEDs und beim Berühren jedes Berührungssensors piept es zweimal - nur halt nicht beim Startknopf. |
Und was bedeutet das lt. Special-Move???
Grüße[/strike][/ascii-schaltbild][/sup][/sub][/img][/list][/code]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685989 Heute : 1883 Gestern : 12674 Online : 437 29.3.2024 6:44 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,276319980621
