Siemens WäTro WT46E3R1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät komplett tot Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 972987
IncredibleFeeling Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät komplett tot
Gerätetyp : WT46E3R1
S - Nummer : 460020347674001688
FD - Nummer : 9002200168
ich habe auch ein Problem mit meinem Siemens Trockner. Der Trockner stieg von heute auf morgen während es Trockengang aus und lässt sich auch nicht mehr einschalten.
Ich kann das Programmwahlrad drehen wie ich will, es erscheint absolut keine Anzeige. Die Elektronik habe ich bereits ausgebaut. Darauf ist aber kein Fehler zu erkennen, noch riecht es verschmort.
Den Thermoschalter kann ich ausschließen, da ich diesen zum Test überbrückt habe.
Hat hier jemand einen Tip für mich?
BID = 972988
derhammer Urgestein
Elektronik platt
neue Elektronik |
BID = 972994
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Poste mal ein oder mehrere Fotos (scharf und in ordentlicher Größe) von der Platine.
Alois
BID = 973000
Bitte sehr Hoffentlich kannst du damit was anfangen.
Leider konnte ich sie in keiner größeren Auflösung anhängen.
BID = 973008
Ok, zumindest so weit es auf den Fotos erkennbar ist, scheint es zumindest keine offensichtlichen Fehler zu geben.
Evtl. könnte ein Problem im Bereich des AC/DC Wandlers (siebenbeiniger Chip auf Foto Nr. 3 bzw. mit Bauteilen, die direkt mit ihm in Zusammenhang stehen, vorliegen.
Aber da kann dir nur ein Elektronikfachmann weiterhelfen.
Oder du tauscht die Platine.
Alois
BID = 973029
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Was steht denn auf dem 7-beinigen IC drauf? Zufällig LNKxxxx??
Der ist schon mal verdächtig, dazu (dürfte beides in Reihe liegen) der dicke 47 Ohm-Widerstand und die 4,7 mH - Spule.
Viele Grüße
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917080 Heute : 1975 Gestern : 9237 Online : 625 18.4.2024 10:05 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,3398630619
