Siemens WäTro WT44E100/05 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: nach 3-6 Min stromlos Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 841341
berlinoli Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : nach 3-6 Min stromlos
Gerätetyp : WT44E100/05
FD - Nummer : 8701201710
Hallo Leute,
mein Wäschetrockner Siemens WT44E100/05 läuft normal an und trocknet. Heizung fährt hoch. Nach einer Min macht er eine Richtungsänderung und wenn die Beladung nicht sehr feucht ist, springt auch der Trocknungsgrad hoch. Alles soweit OK.
Nach 3 bis 6 Minuten aber fällt ohne Vorwarnung die Maschine einfach aus, d.h. sie wird stromlos, alle Lampen gehen schlagartig aus.
Dreht man den Wahlschalter auf AUS und dann wieder auf ein Programm und drückt Start, läuft die Maschine wieder. Allerdings nur kurz. Je länger man sie abkühlen lässt, um so länger läuft sie.
Bisher durchgeführte Maßnahmen:
1.) Komplettreinigung - Maschine sieht wie neu aus. Schwimmer, Pumpe, Umluftwalze, Heizung, alle Fühler und Sensoren gereinigt, Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt. Keine Verbesserung.
2.) Temperaturbegrenzer 600158 getauscht. Keine Verbesserung
Frage:
1.) Nach dem Fehlerbild müsste es sich doch um ein Themperatur-Thema handeln, oder?
2.) Kann es am "600157 Temperaturbegrenzer NTC Heizung" oder "154166 Thermostat NTC Abluft" liegen? Welcher von beiden kann die ganze Maschine stromlos schalten?
Danke für einen schnellen Tip!
Herzliche Grüße
berlinoli |
BID = 841397
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Wenn die Maschine stoppt:blinkt dann die "Start"-Taste?
Grüße |
BID = 841401
Mirto Schreibmaschine
Könnte ein Wärmefehler auf der Steuerung sein. Dem sollte man mit Fön und Kältespray "habhaft" werden können.
Rainer
BID = 841402
Schnurzel hat am 3 Aug 2012 07:42 geschrieben :
Grüße
Hallo Schnurzel,
wenn die Maschine stoppt ist sie sofort stromlos. Es blinkt nichts mehr. Nach kurzem Warten (respektive leichtes Abkühlen), blinkt die Start-Taste wieder und man kann kurz weiter trocknen.
Grüße
berlinoli
BID = 841403
Mirto hat am 3 Aug 2012 08:42 geschrieben :
Rainer
Hallo Rainer,
Danke für die Antwort. Du meinst einen Wärmefehler auf der Platine? Kalte Lötstelle?
Was bewirken Fön und Kältespray?
Grüße
berlinoli
BID = 841421
Steuerung defekt.
Ich hab eine (kompl. mit Blende) übrig.
Kannste im Tausch für 55€ haben.
Grüße
BID = 842711
Rainer
Hallo Rainer,
Danke nochmals für den Tip. Habe mit Fön und Kältespray das defekte Bauteil auf der Platine gefunden. Jetzt funktioniert der Trockner wieder. Perfekt!
Grüße
berlinoli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690894 Heute : 6792 Gestern : 12674 Online : 426 29.3.2024 13:34 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,88066196442
