Siemens WäTro Siwatherm TXL 1400 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Antriebsriemen erneuern Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 873884
Tyrfing Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen erneuern
Gerätetyp : Siwatherm TXL 1400
S - Nummer : WTXL1400/01
FD - Nummer : 8405000579
Typenschild Zeile 1 : SP601/61
der Antriebsriemen im Wäschetrockner ist gerissen. Vor Jahren habe ich das Teil bereits einmal ersetzt, aber keine Ahnung mehr, was ich genau gemacht hatte.
Gibt es eine Anleitung zur Montage?
Wird der Riemen von hinten oder vorne wieder eingesetzt und muss eventuell der Boden geöffnet werden?
Ich wollte nicht erst alle auffindbaren Schrauben entfernen, sofern es auch relativ einfach geht.
Vielen Dank vorab
Tyrfing |
BID = 875173
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi Tyrfing,
Bei deinem Trockner dürfte es am einfachsten sein wenn du den Riemen von der Rückseite aus einbaust.
Dazu musst du im hinteren Luftkanal die Trommellagerung lösen (Die Trommel dabei natürlich abstützen damit sie nicht auf den Boden fällt)
und das Lüfterrad abbauen und danach den Riemen dann über die Trommel und Motorachse ziehen. Anschließend alles wieder wie vorher zusammen bauen und erst ganz zum Schluss den Riemen mit der Spannvorrichtung wieder befestigen, weil sonst der Druck durch die Spannvorrichtung zu groß wäre und du die Trommel niemals so fest bekommen würdest
Du musst mal schauen, wenn mich nicht alles täuscht dann hatte diese Trocknerserie eine kleine Klappe im Boden wodurch du den riemen wieder auflegen kannst. Ansonsten musst du das von der Rückseite aus versuchen.
Natürlich wie immer ganz wichtig vor allen Arbeiten: Den Stecker ziehen!!!
Viel Erfolg, Daniel |
BID = 878644
Hi Daniel,
vielen Dank für Deine Anleitung.
Ich bin erst jetzt zum reparieren gekommen. Durch Deine Hinweise war es allerdings schnell und einfach zu erledigen.
Und nein, Du täuschst Dich nicht, der Trockner hat eine Klappe im Boden.
Vielen Dank und viele GRüße
Tyrfing
BID = 880909
Danidan Stammposter
Alles klar, danke für die Rückmeldung und freut mich das ich dir helfen konnte.
MFG
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688782 Heute : 4676 Gestern : 12674 Online : 542 29.3.2024 10:59 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,389475107193
