Siemens Wäschetrockner Siwatherm Reparaturtipps zum Fehler: piept, zeigt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 779683
jbmare Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bremen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : piept, zeigt \"e\" an
Gerätetyp : Siwatherm
S - Nummer : TXL 2500
ich habe folgendes Problem. Ich habe den o.g. Kondenstrockner und plötzlich piept er wenn man ihn einschalten will und bei der Displayanzeige leuchtet ein "E" auf. Kann mir jmd sagen was es zu bedeuten hat?
Ich habe natürlich den Wassertank geleert, den Filter in der Tuer und auch den Filter unten bei der Lüftung gereinigt und von Flusen entfernt.
Wäre für jeden Tipp und jede Antwort dankbar.
Danke schon mal und liebe Gruesse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbmare am 5 Aug 2011 22:48 ] |
BID = 779945
Käferthias Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Tübingen
Also bei meinem Trocker ähnlicher Bauart und diesem Fehlerbild war der NTC-Thermo-Fühler der Heizung abgesteckt.
Mach bitte folgendes: Drücke und halte die "Schon"- und die "Start"-taste gleichzeitig, dann drehe den Programmwahlschalter um eine Stellung nach rechts. Jetzt kannst du die Knöpfe loslassen. Merke dir, welche LEDs blinken und schalte den Programmschalter wieder auf aus. Wenn die LED "Bügeltrocken" geblinkt hat, ist wohl der NTC an der Heizung defekt und muss getauscht werden.
Wenn du es es dir zutraust, kann ich gerne noch beschreiben, wie man das nachmessen kann, um sicher zu gehen, vor dem Bestellen.
Der Tausch ist nicht sehr aufwendig, aber man sollte ein Multimeter zum Prüfen und einen Satz TORX-Schraubendreher zum Abnehmen des Deckels haben.
Gruss
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am 7 Aug 2011 21:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am 7 Aug 2011 21:10 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934782 Heute : 2121 Gestern : 9165 Online : 590 20.4.2024 10:35 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0351850986481
