BID = 924785
hansnord Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wardenburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner startet nicht
Gerätetyp : Siwatherm 7400
Unser Trockner startet den Programmlauf nicht. Die Starttaste leuchtet bzw. blinkt nach Programmwahl nicht. Über die Zeitsteuerung kann der Trockner jedoch in Gang gesetzt werden und läuft dann einwandfrei durch. Die Start über die Zeitsteuerung geht aber nur, wenn das Gerät nach Anwahl aus- und dann wieder eingeschaltet wird. Der Türkontaktschalter ist es nicht, ist bereits geprüft. Der Schalter von der Starttaste schaltet ebenfalls. Was könnte es dann sein ? |
BID = 925091
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Wirklich kein Manko im Trocknungsvorgang /-ergebnis?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 3 Mai 2014 17:32 ] |
BID = 925354
Hallo, danke für die Nachfrage. Das Programm läuft durch, die Wäsche ist manchmal nicht ganz trocken. Wieso ?
BID = 925469
wie ich jetzt erfahren habe, bleibt der Trockner auch manchmal im Programm stehen und muß neu gestartet werden...
BID = 925617
| Das Programm läuft durch, die Wäsche ist manchmal nicht ganz trocken. Wieso ? |
Restfeuchteelektronik prüfen.
BID = 925687
Danke für den Tipp ! Und wie wird geprüft ?
BID = 925819
Befinden sich auf der Trommeloberfläche zwei Schleifkohlen? Deckel ab und nachsehen...
BID = 926036
Hallo, ja hat zwei Schleifkohlen, die sind nicht abgenutzt. MfG
BID = 926062
Ohmscher Durchgang von der Trommeloberfläche zu den Anschlussleitungen der Kohlen vorhanden?
