Siemens WäTro Siwatherm 5703 plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: trocknet nicht mehr richtig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 737520
thomas_ffm Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht mehr richtig
Gerätetyp : Siwatherm 5703 plus
S - Nummer : WT57030/01
Hallo an alle und noch ein gesundes neues Jahr.
Ich habe ein Problem mit unseren Kondestrockner, die Wäsche ist nach beendigung des Programmes fast noch genauso feucht wie zu Beginn.
Folgendes habe ich schon geprüft bzw gereinigt aber leider ohne Erfolg:
-Kondesator alles frei und sauber
-die 2 Lüftermotoren drehen sich und bewegen auch ordentlich Luft
-die 2 Temperaturfühler (Bimetall) vorne im Luftschacht wenn man die Tür offnet haben Durchgang und wenn sie erwärmt werden gibt es einen klick und sie sind hochohmig (>50Krad), wenn sie sich abkühlen klickt es wieder und sie haben wieder Durchgang.
-der Kohlestift/Schleifer in der Trommelachse wurde gereinigt und geprüft.
-der Temperaturbegrenzer über der Heizung hat auch Durchgang.
-das große und das kleine Relais auf der Steuerplatine oben an der Seite im Gerät funktioniet (klebt nix).
beim Trocknen wird von den Heizspiralen nur das obere Drittel warm (zwischen den oberen beiden Anschlüssen sind 220 V zu messen). Habe auch schon probiert mit der Schnelltaste wo lt. Anleitung die Temperatur angehoben wird aber da wird der Rest aber auch nicht dazugeschaltet. Wann wird denn der Rest dazugeschaltet, hat vieleicht jemand einen Schalt/Funktionsplan? Komme einfach nicht weiter.
Wenn ich z.b. das Zeitprogramm mit 30 Minuten laufen lasse dan merke ich das nach 3- 4 Minuten warme Luft(nicht heiß) eingeblasen wird aber wenn ich nach 20 Minuten nachschaue ist die Wäsche (1 Handtuch) noch genauso feucht und es kommt nur noch kalte Luft.
Sorry das ganze klingt bestimmt ganz schon durcheinander aber vieleicht hat ja jemand eine Idee.
Vielen Dank schon mal an alle
Thomas |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688629 Heute : 4523 Gestern : 12674 Online : 607 29.3.2024 10:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,842301130295
