Siemens WäTro Kondensationstrockner Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schranktrocken LED blinkt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 964597
BaiKubi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schranktrocken LED blinkt
Gerätetyp : Kondensationstrockner
S - Nummer : WTXL 2100/05
FD - Nummer : 8312 202937
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem Trockner:
Vor eineinhalb Wochen ist bei mir die Sicherung im Bad raus geflogen und daraufhin habe ich meinen Wäschetrockner als Übeltäter identifiziert.
Beim Abschrauben der Rückwand habe ich gesehen, dass die Heizspirale defekt war und habe daraufhin eine neue Heizeinheit bestellt.
Diese habe ich nun gestern Abend eingebaut und er Wäschetrockner heizt nun auch wieder. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass nach ca. 30s - 2min die LED "Schranktrocken" blink und nichts geht mehr.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass es wahrscheinlich ein Überhitzungsproblem ist. Ich habe nun den kompletten Trockner von sämtlichem Staub und Flusen gereinigt, es sind also alle Luftwege frei, das Problem bestand aber nach dem Zusammenbau noch immer. Also habe ich den Abluft NTC mal durchgemessen und der hat bei Raumtemperatur einen Widerstand von ca. 10 kOhm wenn ich ihn erhitze geht er auf ca. 800 Ohm runter. Daher denke ich, dass es nicht am Abluft NTC liegt.
Des Weiteren sitzt das Lüfterrad auch fest auf der Motorwelle, so dass ich davon ausgehe, dass die Heizung auch genügend Luft abbekommt.
Nun brauche ich einen Rat wie ich weiter vorgehen kann, da ich nun mit meinem Latein am Ende bin.
Vielen dank schon Mal im Voraus!
Grüße Kai
BID = 964633
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Kai
Willkommen im Forum
Ein Siemensschrauber bin ich nicht, aber wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel
und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen,
weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur)
öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp). Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 964636
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
War der Luftkanal hinten über der Heizung korrekt montiert???
NTC vorne am Türbereich geprüft???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 2 Jul 2015 20:48 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688145 Heute : 4039 Gestern : 12674 Online : 543 29.3.2024 10:10 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,792589902878
