Siemens WäTro Bluetherm
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: P01 piept und startet nicht
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 29 3 2024  11:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens Bluetherm --- P01 piept und startet nicht
Suche nach Siemens
BID = 945051
Wuschi1967
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : P01 piept und startet nicht
Gerätetyp : Bluetherm
S - Nummer : WT46W560/09
Habe zwar Reparaturerfahrung bei diversen Geräten, aber diese Dose bekomme ich nicht auf.
Möchte aufgrund des Fehlers ( Türkontakt) den Microschalter austauschen, bekomme aber vorne das Blech nicht ab.
Alle Schrauben sind gelöst, aber das Ding sitzt fest.
Hat jemand eine Tipp für mich.
BID = 945065
derhammer
Alle Schrauben lösen, auch die unter der Blende und rechten Seitenwand
BID = 945081
Wuschi1967
Danke, bin schon weiter! Fällt ja fast auseinander......
Die Deckel unten, müssen die auch ab? Sitzen ziemlich fest!
Da ist ja ein Staub drin....unglaublich!
Bin ich denn auf dem richtigen Weg mit dem Türkontakt?
Wollte den testweise Brücken, aber kaufe vielleicht lieber gleich einen neuen, ehe ich alles zusammen und wieder auseinander baue......
BID = 945086
derhammer
Unter den Abdeckungen unten sind auch Schrauben die weg müssen....
BID = 945090
Wuschi1967
Die sind nur eingesteckt? Also aushebeln?
Danke, für Deine Hilfen!
BID = 945091
Wuschi1967
Ja, könnte beide aufheben! Man weiß ja nie, meistens bricht irgendetwas ab! Sind ja nicht fürs aufmachen gemacht.....!
Melde mich wenn ich nicht mehr weiter weiß!
Bis dahin mal Danke!
BID = 945098
Wuschi1967
Klemmt noch, eventuell am Türschloß!
Weißt Du auch hier einen Trick?
BID = 945106
derhammer
Ich könnte ja jetzt was dazu sagen, aber
BERUFSGEHEIMNIS
BID = 945108
Wuschi1967
Oh, das glaub ich jetzt nicht!
Jetzt ist das Ding fast auf, jetzt läßt Du mich hängen?
Sei so gut!
BID = 945133
derhammer
Das geht auch, ohne die Front zu demontieren....
BID = 945169
Wuschi1967
Behalte es für Dich!
Die Blende gibt es für 1,20 € beim Hersteller!
Schade, dachte man hilft sich hier !
BID = 945171
prinz.
Du vergißt leider wer hier hilft.
Mit Unserer Hilfe stehen wir hir teilweise sehr kurz vor der Abmahnung
bzw. Kündigung
Oder meinst Du unsere Cheffs finden das Gut wenn wir hier Firmengeheimnisse ausplaudern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 945193
derhammer
Nimme die Seitenwand links ab. Dann sieht man das Schloss. Der rest erklärt sich von selbst. Dann fehlt nur eine Schraube zum Erfolg....
BID = 945637
Wuschi1967
Das gute Stück läuft wieder!
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689429   Heute : 5325    Gestern : 12674    Online : 571        29.3.2024    11:44
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
