Privileg WäTro 685 CD electronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Privileg Privileg 685 CD electronic |
BID = 487989
trampersw Gerade angekommen
Beiträge: 0 Wohnort: Schweinfurt
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 685 CD electronic
S - Nummer : 235/33884
Typenschild Zeile 1 : Typ: SP611/110/685 CD
Typenschild Zeile 2 : Produkt-Nr.: 267.339 2
Typenschild Zeile 3 : Privileg-Nr.: 10231
Hallo Zusammen,
mein Wäschetrockner heizt nur noch sporadisch.
Wenn er mal einen Tag gestanden hat, dann konnte man wieder 1 bis 3 Ladungen Wäsche trocknen, dann ging er wieder mal nicht.
Im Moment mag er wieder mal gar nicht trocknen.
Habe bereits im Forum gestöbert und einiges ausprobiert.
Die beiden Sensoren (Temp.Schalter ?) auf der Geräterückseite scheinen in Ordnung zu sein - habe sie ohmisch durchgemessen (haben Durchgang).
Bei Erhitzung schalten diese auch.
Die Heizspirale scheint auch in Ordnung zu sein.
Die Steckverbinder machen optisch einen guten Eindruck, keine Schmorrspuren oder dergleichen.
Auf der Platine, die sich von oben gesehen auf der linken Geräteseite befindet, hat sich das Relais, dass sich neben dem blauen Trafo befindet, seltsam verhalten. Bei mechanischer Belastung des grossen Steckers bzw. der Platine selbst, fing das Gerät zu "flattern" an.
Nachdem ich die PINs der 24-Volt-Wicklung auf der Platine nachgelötet hatte, war diese "Flattern" weg. Der Trockner funktionierte leider immer noch nicht.
Nach meiner "Reparatur" hat er kurz geheizt, dann leider nicht mehr.
Vielleicht kann mir in diesem Forum Tipps geben, was ich noch überprüfen könnte, da ich mit meiner Weisheit am Ende bin (kenne mich mit Trocknern überhaupt nicht aus.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
trampersw |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916669 Heute : 1564 Gestern : 9237 Online : 473 18.4.2024 9:04 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0159389972687
