Privileg WäTro Kondenstrockner Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: trocknet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 953460
gorchfock Gelegenheitsposter
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : 44700837
FD - Nummer : P542256
Typenschild Zeile 1 : PNC: 916725804
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr. 454.378-1
Typenschild Zeile 3 : Prov.-Nr. 10505
mein Trockner Privileg 756CD trocknet nicht mehr. Die Wäsche bleibt feucht und die Laufzeit des Programms ist länger als in der Vorabanzeige.
Es kommt vor, dass er für die letzten 20 min. auch eine Stunde benötigt, oder mehr.
Auch im Zeitprogramm wird die Wäsche nicht trocken.
Da der Trockner offensichtlich gar nicht mehr heizt, habe ich zuerst auf die Heizung getippt, aber die ist offenbar in Ordnung. Die Sensoren haben Durchgang und die beiden Heizkreise 38 bzw. 53 Ohm (entsp. 1000 und 1400W bei 230V). Die Kontakte sind nicht verschmort oder oxydiert.
(Abgesehen davon ist es erstaunlich wie billig eine Ersatzheizung werden kann, wenn man den Hersteller und die Ersatzteilnummer hat und nicht über Trocknermodell suchen muss !! )
Mein nächster Verdächtiger wäre das Thermostat, das, ähnlich wie die Heizung und die ganze Maschine, reichlich verschmutzt sein dürfte. Aber bisher war meine Suche nach dem Einbauort erfolglos.
Leider fehlt mir auch ein Servicemanual und/oder Bedienungsanleitung.
Dann habe ich beim ausgiebigem googeln gefunden, dass einige Modelle wohl einen Resetknopf für die Heizung haben. Hat dieses Modell auch so einen Schalter? Und wenn ja, wo sitzt der?
Noch ist die Maschine reichlich verdreckt, sodass auch ein roter Knopf im grauen Staub übersehen würde
Also, wer kann mir weiter helfen?
- Servicemanual/Handbuch (Servicemanual bevorzugt)
- Fehlersuche
Vielen Dank im Voraus
Manfred
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692912 Heute : 8815 Gestern : 12674 Online : 449 29.3.2024 16:28 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.669346094131
