Privileg WäTro 77CD SP611/120 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Keilriemen gerissen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 739620
Dieselknecht44 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 36157 Ebersburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keilriemen gerissen
Hersteller : Privileg 77CD
Gerätetyp : SP611/120
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr:777.8178
Typenschild Zeile 2 : PrivilegNr:20764
Typenschild Zeile 3 : SerienNr:63930132
Hallo !
Bin neu hier!Erstmal vorweg,interessantes Forum!
Bei oben beschriebener Maschine ist der Riemen gerissen,Problem:
Rückwand abbauen sollte kein Problem sein , Riemen über Trommel auch nicht , knifflig stellt sich mir dar,wie krieg ich den Riemen auf die Antriebswelle vom Motor???
Nicht wie bei AEG-Maschinen ein Plastikrad zu sehen,welches sich abziehen läßt , sondern eine komplette Metallwelle,welche in ein vermutlich Lüftergehäuse geht.
Frage: Muss ich das Gehaüse öffnen , um Riemen einzufädeln , oder andere Möglichkeit?
das Prinzip der Spann/Umlenkrolle ist mir auch schon klar , nur wie schon geschrieben , wie erstmal den Riemen auf die Welle Kriegen ?
Über jeden Tip bin ich dankbar |
BID = 739782
Ewald4040 Urgestein
Rückwand und Seitenwände abnehmen, Riemen kann dann über die Trommel und Motorwelle gelegt werden. Riemen gibt es z.B. bei Profectis.
BID = 741208
Danke für den Tip !
Also , Rückwand ab , beide Seitenwände ab , Querstrebe mit den Schleifern hinten ab ,Heizung raus , hinteres Lüfterrad raus , Trommellager gelöst -> Trommel raus , vorderes Lüftergehäuse - obere Hälfte gelöst , Lüfterrad gelöst -> nur soweit zum Riemen einfädeln ,Riemen über die Trommel , nebenbei mal ausgesaugt und gewischt , alles wieder zusammengebaut außer linker Seitenwand , Riemen über Umlenk/Spannrolle , Feder gespannt ->Probelauf
FUNKTIONIERT !
Alles wieder zusammen geschraubt , und ein freudiges Grinsen von der Frau zu sehen gekriegt!
Und schon sind 2 Stunden fluchen und z.T. an engen und scharfkantigen Blechen rumschrauben vergessen !
Nochmal , Danke , werde aber auch weiterhin immer mal hier im Forum blättern , gibt ja immer mal wieder Geräte mit Macken .
LG Karsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689016 Heute : 4910 Gestern : 12674 Online : 478 29.3.2024 11:16 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.646609067917
