Miele Wäschetrockner T 494 C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele T 494 C |
Fehler gefunden
BID = 609347
EddieBauer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kutzenhausen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 494 C
S - Nummer : 10/31045113
Typenschild Zeile 1 : 230V / 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450 W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo Forum,
wir wohnen in einem etwa 40 Jahre alten Haus und haben uns letzte Woche anstatt des bisherigen 500 mA FI (!) einen 30 mA FI vom Fachelektriker einbauen lassen.
Seitdem fliegt beim Trockner nach ziemlich genau einer Minute, unmittelbar nach dem ersten Richtungswechsel, der FI.
Das Kaltluft-Programm läuft ohne Probleme durch.
Die Siebe und der Kondensator wurden regelmäßig gereinigt und sind in einem vernünftigen Zustand.
Der Trockner hängt an einer eigenen 16A Sicherung. Der FI fliegt auch dann, wenn alle anderen Sicherungen draußen sind (also nur noch der Trockner am FI hängen sollte).
Ich habe mit der Suche den Zugang zum Service-Modus gefunden, aber noch keine (vollständige) Zuordnung der einzelnen Programme zu Bauteilen.
Ich würde gerne meine Theorie, dass die Heizung Auslöser ist, überprüfen. Kann mir bitte jemand die Zurordnung der Programme im Service Modus für den Trockner zukommen lassen?
Im Voraus vielen lieben Dank, Uli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EddieBauer am 22 Mai 2009 20:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EddieBauer am 22 Mai 2009 20:20 ] |
BID = 609515
Jürgen288 Inventar
Hallo Uli,
Das Kaltluft-Programm läuft ohne Probleme durch. |
Im Kaltluftprg. werden die Funktionen M5, M2 u. M13 angesteuert.
Wenn in den Trocknungsprogrammen der FI abschaltet, sollte der Fehler an der Heizung liegen, die auch nach Start nach 1` einschaltet.
Hier mal vom Heizungslastkreis eine ISO-Messung machen.
Wurden die 3 Türsiebe und der Wärmetauscher regelmäßig gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 609925
Hallo Jürgen,
die drei Türsiebe und der Wärmetauschen wurden regelmäßig gereinigt und waren ziemlich sauber. Ich habe bei der Gelegenheit aber alles nochmal raus und sauber gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich hinter dem Wärmetauscher irgendwelcher Dreck gesammelt hatte, den ich jetzt auch mit dem Staubsauger entfernt habe.
Die letztendliche Lösung war aber, wie hier beschrieben das Heizregister durch Anfönen der Trommelrückwand zu trocknen.
10 Minuten mit einem 2kW Fön (anfang voll, danach auf Stufe 2/3) haben gereicht. Der Trockner hat jetzt drei Läufe ohne Probleme durch. Vor der "Behandlung" hat es sofort beim Einschalten der Heizung geknallt.
Vielen Dank an euer super Forum, Uli
BID = 609977
Jürgen288 Inventar
Hallo EddieBauer,
| Vielen Dank an euer super Forum, Uli |
Und auch danke für die Rückmeldung!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918889 Heute : 3786 Gestern : 9237 Online : 431 18.4.2024 14:19 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0173120498657
