BID = 974382
miele-user19 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: wien
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : stop & lampe buegelfeucht
Gerätetyp : T 4427 C
Habe ein aktuelles Problem mit meinem Miele Kondenstrockner T 4427 C.
Das Gerät stoppt nach kurzer Laufzeit, Summer ertönt und die Bügelfeucht Lampe blinkt.
Kann mir jemand bez. Fehler und Diagnose weiterhelfen? Konnte leider im Netz sehr wenig finden - ev. der Temperaturfühler?
gibts weitere Diagnosemöglichkeiten (Servicemodus?, Fehlersuchmodus?)?
Bzw. wie kann ich das Gerät öffnen und wo finde ich den Fühler (falls der es ist) und wie kann ich ihn prüfen?
Vielen Dank im voraus für alle Tipps und Anleitungen. |
BID = 974528
Keiner der helfen kann?
Ich bin mir nicht mal bez. des Fehlers sicher, dass der Temperaturfühler aufgrund der Bügelfeucht Kontrolllampe defekt ist war eine Info anhand anderer Miele Modelle.
Freue mich über jegliche Antworten oder Hilfe. Speziell wenn jemand den Fehler eingrenzen kann oder eine Anleitung übers Zerlegen des T4427 C´s hat.
Vielen Dank im voraus! |
BID = 974578
derhammer Urgestein
Heizt das Gerät denn überhaupt???
BID = 974744
Hallo, der Trockner heizt, bläst und dreht sich. Ein feuchtes Wäschestück wird in den ca. 3 minuten gut warm. Ob das genauso ist wie vorher kann ich nicht sagen, ob er bei einer bestimmten Temperatur (deren erreichen oder nicht-erreichen) abbricht - ??.
Hilft das beim Eingrenzen?
Vielen Dank
BID = 974754
derhammer Urgestein
Sind alle Luftwege und Siebe sauber??? NTCs eventuell verdreckt???
BID = 974777
Luftwege und Siebe sind sauber. Wo finde ich die NTC´s?
BID = 974943
derhammer Urgestein
Heizung sollte was sein. Luftkanal eigentlich auch. Kenne das Gerät jetzt aber nicht genau, daher sind meine Angaben Erfahrungswerte
BID = 974944
derhammer Urgestein
Auch die Schleifkohlen oben auf der Trommelseite prüfen, diese testen die Restfeuchte
Dazu den Deckel abnehmen
Liste 1 MIELE |
