Miele Wäschetrockner t 4263 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kondensatpumpe reinigen. Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 771053
Reblandeck Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Rheinfelden
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatpumpe reinigen.
Gerätetyp : T 4263 c
Hallo zusammen
Kann mir jemand helfen wie ich die Kondensatpumpe ausbauen kann ohne die ganzen Plastiknasen zu zerstören.
Habe ein Bild von meine Pumpe angefügt.
Mfg. Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reblandeck am 17 Jun 2011 9:04 ]
Edit by Gilb: Bilderupload optimiert (freigestellt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Jun 2011 14:07 ]
BID = 771095
Gilb Urgestein
Hallo Frank, aka Reblandeck,
willkommen im Forum.
Ausbau der Kondensatpumpe:
Reduzierstück (Anschluss für Ablaufschlauch) nach rechts drehen und
herausziehen,
Stecker vom Reedkontakt des Schwimmers und von der Pumpe abziehen,
Schläuche abziehen. (Beides geht mit einer Spitzzange ganz gut.)
Die Arretiernase, links hinten beim Reedkontakt, herunterdrücken und
die Pumpe dabei etwas nach vorne ziehen, dann die Pumpe rechts anheben
und aus dem Gehäuse herauswinden.
Viel Erfolg, nette Grüße,
der Gilb |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919974 Heute : 4872 Gestern : 9237 Online : 514 18.4.2024 16:46 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,142613172531
