Miele WäTro T5213 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programmwerk bleibt stecken Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 956227
Roddeck Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmwerk bleibt stecken
Gerätetyp : T5213
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Liebe Leute,
Habe ein Problem mit einen Miele T5213 Trockner!
Ich fange mal vorne an!
Der Trockne kam zu mir mit der Fehlerbeschreibung Trockner schaltet nicht ab!
Nach entsprechender Fehlersuche konnte ich feststellen das das Programmwerk stecken blieb und nicht weiter schaltete!
Habe ein neues Programmwerk bestellt und eingebaut! Trockner läuft einwandfrei!
Nach 5 Tagen im quasi dauer Gebrauch (ca. 15 Std pro Tag)
bekam ich eine Anruf der Trockner lässt sich nicht einschalten! (Selbsthalterelais zieht aber an)
Wieder Trockner geholt und Fehlersuche betrieben! Nach langem überlegen und Rücksprache mit einem Miele Monteur Programmwerk auf Garantie erneut getauscht. Siehe da Trockner läuft einwandfrei!
Diesmal 4 Tage später Trockner lässt sich wieder nicht starten!
Ratlosigkeit!
(Teile gewechselt: Elektronik, Selbsthalterelais, Wahlschalter, Programmwerk 2x, Türschalter inkl. Startschalter usw.,)
(Teile überprüft: Restfeuchtesensor, Gebläserad+Motor)
Roddeck |
BID = 956992
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Kabelbruch? Kabelbäume prüfen... |
BID = 957578
Evtl. Regelungsfehler durch NTC. Was sagen die Werte des NTC?
Das "usw." irritiert mich ein wenig. Weiß nicht, was noch 1:1 getauscht wurde, außer die aufgezählten Dinge.
BID = 958332
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Der alte Bock hat keinen NTC.
Türschloß prüfen, bzw. die Mikroschalter darin austauschen.
Die Schaltwerke gehen selten defekt.
Das Startselbsthalterelais hatte ich auch schon, ist das gleiche wie in der EST005 der WS5508/10/14 Baureihe mit Schaltwerk.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687969 Heute : 3863 Gestern : 12674 Online : 687 29.3.2024 9:59 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,362292051315
