Miele Wäschetrockner T495C GALA Kondenstrockner Reparaturtipps zum Fehler: FI Löst aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 939071
MartinP1111 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI Löst aus
Gerätetyp : T495C GALA Kondenstrockner
S - Nummer : 10/31011238
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 16 A
Typenschild Zeile 3 : Vol 5 kg Type HT01-2
Der Trockner lässt unregelmäßig den FI fliegen. Das ist besonders gefährlich, da am selben FI der Gefrierschrank und die Heizung angeschlossen ist...
Ich habe bereits die Trommelrückwand ausgebaut, und das Heizregister gesäubert (Ausgeblasen und mit einem Pinsel "trocken" gereinigt).
Einen Schluss zum Metallrahmen konnte ich im Ohm-Bereich des Multimeters nicht feststellen.
Die Heizspiralen sind im kalten Zustand auch noch ausreichend mittig eingespannt.
An einer Blech-Wand ist die Glimmerscheibe angefressen und ausgerissen, sodaß theoretisch die Heizdrähte Kontakt mit der Blech-Wand des Heiz-Einschubs bekommen könnten.
Gestern mitten in einer vollen Ladung Bettwäsche ging gar nichts mehr. Nur mit Mühe kriegte ich die Tür auf, bevor der FI erneut geflogen ist.
Heute habe ich die leere Maschine aber problemlos durch das Programm "15 Minuten Warm" laufen lassen, ohne daß der FI gemuckt hätte...
Am Wärmetauscher-Einschub sind schon länger beide Verriegelungshebel abgebrochen. Ich weiß nicht ob meine Ersatz-Konstruktion ihn fest genug hinten in seinem Schacht hält...
Nun meine Fragen:
Heizregister auf Verdacht tauschen?
Welche Bauteile sind außer der Heizung anfällig für Fehlerströme:
Kondenswasserpumpe? Wie kommt man da heran?
Trommelmotor?
Kann es am nicht dicht genug eingesetzten Wärmetauscher-Einschub liegen?
Wäre für Tipps sehr dankbar. Für eine ca 14 Jahre alte Maschine lohnt sich wohl eine große Reparatur-Investition nicht mehr...
BID = 939105
Schiffhexler Inventar
Moin MartinP1111
Evtl. wird der TR nicht ausreichen durchlüftet, Dadurch wird die Feuchtigkeit nicht zügig abgeführt.
Das ist nur ein Versuch:
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen.
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 939185
habe inzwischen folgendes gemacht:
- Reinigen des Heizungs-Einschubes (FI flog danach immer noch)
- Auswaschen, danach Ausblasen mit Pressluft der drei Filtersiebe in Tür und Rahmen.
- Strammere Konstruktion für das Befestigen des Wärmetauscher-Einschubes in seinem Schacht (Beide Dreh-Riegel sind inzwischen in ihren Scharnieren abgebrochen).
- Maschine leer im Warmluftprogramm durchlaufen lassen - FI ist nicht mehr "gekommen".
Werde das mal weiter beobachten, und den Trockner an einem separaten FI über die Unterverteilung meines Hobbyraum Arbeitstisches per dickem Verlängerungskabel betreiben...
Noch ein Tipp: Das Heizungsregister nimmt es übel, wenn man da mit Pressluft hineinbläst - innen ist das Blech mit Glimmer ausgekleidet. Dieses droht in großen Stücken wegzufliegen, wenn man zu feste an die falsche Stelle bläst...
Falls der FI wieder fliegt, werde ich die Sache mit dem Kühlgebläse im Backofen probieren...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931758 Heute : 8259 Gestern : 8415 Online : 475 19.4.2024 21:01 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,409440994263
