Miele WäTro T455C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung heizt bei Gerät aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 696342
Jojo95 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: MG
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung heizt bei Gerät aus
Gerätetyp : T455C
S - Nummer : 00/13372740
Hallo liebe Freunde des Stromes,
beim Kondenstrockner meiner Schwester Miele T455C schaltet die Heizung nicht mehr vollständig aus obwohl das Gerät ausgeschaltet ist. Sie wird von einem Thermostat geschaltet und springt nun alle 2 min von selber wieder ein und nach 15 sec wieder aus. Habt ihr einen Tipp für mich was ich da machen kann.
Danke schon mal im Voraus
BID = 696375
Gilb Urgestein
Hallo Jojo95,
willkommen im Forum.
Da wird wohl das Heizungsrelais kleben. Die Heizung wird dann nur noch
durch den Temperaturbegrenzer oberhalb vom Heizregister getaktet.
Wenn die Vorderwand des Trockners aufgeklappt ist, wie hier beschrieben:
findet Du dieses 2-polige Relais vorne rechts, neben der rechten Laufrolle.
Es hat eine Spulenspannung von 11 Volt =. Wenn diese jedoch dauerhaft anliegt,
ist natürlich nicht das Relais, sondern seine Ansteuerung (Elektronik) defekt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 696406
Hallo Gilb,
danke erstmal für die superschnelle Antwort.
Ich hatte beim durchblättern dann auch schon das Thema Dauerheizung gefunden und das Relais ausgebaut. Sieht allerdings einwandfrei aus und beim Durchmessen waren die beiden Schließer auch geöffnet. Wenn ich das Relais von der Leistungskontaktseite anschaue liegt am 2. Kontakt von links ca.220V an und diese werden beim einschalten auf den ersten Kontakt von Links durchgeschaltet (Blaue Drähte ). Die beiden Rechten Kontakte ( Schwarze Drähte ) sind jedoch in beiden fällen Spannungslos.
Wird hier zweipolig geschaltet ( Phase und Neutralleiter ) oder fehlt da was?
Übrigens jetzt läuft die Maschine wieder und ich weis nicht warum.
Aber warten wir es ab vielleicht kommt der Fehler ja nochmal vorbei
habe meiner Schwester gesagt sie soll nach dem Betrieb den Stecker ziehen.
Hast du noch Tipps für mich was ich noch schauen kann?
Noch mal Danke und einen freundlichen Gruß
Johannes
BID = 696410
@ Gilb noch ein Nachtrag:
Gestern habe ich alle Stecker der Platine die in Höhe des Relais in der Türe sitzt abgezogen. Da ist doch auch die Quelle der Steuerspannung für das Relais drauf, unten Links ?!? Da trat der Fehler aber trotzdem noch auf also muss doch das Relais gehangen haben, oder wie siehst Du das? Können die Stecker des Relais an die Außenwand gekommen sein und diesen Effekt ausgemacht haben, ich habe mal Isolierband drüber geklebt.
Meinst Du ich sollte das Relais trozdem tauschen oder öffnen und die kontacktflächen polieren oder einfach so laufen lassen...
freundlichen Gruß nochmal
Johannes
BID = 696430
Gilb Urgestein
Hallo Johannes,
Du solltest das Heizungsrelais besser erneuern.
Es geht wohl nur (vorübergehend) wieder, weil es durch die Erschütterungen
beim Ausbau und Öffnen gelöst wurde.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687902 Heute : 3796 Gestern : 12674 Online : 563 29.3.2024 9:56 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,778077840805
