Miele Wäschetrockner T440C Novoronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kondensatpumpe Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 756704
derhammer Urgestein
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatpumpe
Gerätetyp : T440C Novoronic
S - Nummer : 00/14757222
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo lieber Mitleser im Forum,
ich habe ein Problem bzw. eine Frage zu o.g. Trockner.
Es schaltet bei diesem Gerät immer die Sicherung ab. Habe dann über das Prüfprogramm den Fehler auf die Kondensatpumpe eingrenzen können.
Wie komme ich am besten und einfachsten an die Pumpe heran?
Trommel raus oder Luftkanäle und Lüfterrad raus usw.?
Helft mir bitte mal weiter, ich möchte nicht Teile ausbauen, die drinbleiben können
Danke im Voraus. |
BID = 756713
Gilb Urgestein
Hallo derhammer,
üblicherweise wird die Vorderwand aufgeschwenkt und dann das Umluftgebläse,
vorne rechts unten, ausgebaut, um an die dahinter sitzende Kondensatpumpe
zu gelangen.
Es soll aber schon Leute gegeben haben, die den Trockner auf die linke
Seite gelegt und das Bodenblech abmontiert haben, um sich zur Pumpe vorzukämpfen.
Freundliche Grüße,
der Gilb |
BID = 756718
derhammer Urgestein
Hallo Gilb
schnell wie immer... einfach klasse
Bin jetzt nicht am Gerät, aber der Antribesriemen kann montiert bleiben oder muß der runter um das Gebläse zu demontieren?
BID = 756720
Gilb Urgestein
Ja, der Antriebsriemen zur Trommel muss vom Ritzel am Motor ab, was das
größte Problem an der Sache ist, da man schlecht heran kommt. Du brauchst
dazu einen langen stabilen Schraubendreher als Hebel, um den Motorspanner
zu entlasten. Ich habe das hier im Forum in einer bebilderten Anleitung
hinterlegt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Musst mal sehen, welcher Link der beste ist? (Hab grad keine Zeit dafür)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924722 Heute : 1215 Gestern : 8415 Online : 719 19.4.2024 7:41 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,183714866638
